10239
ford escort 93 cab
4 Inlägg
10 januari 2009
bilen misständer när den blir varm, den svarar ej på gasen
Skyline Stagea Club Sweden
290 Inlägg
11 januari 2009
Väldigt utförlig beskrivning..... Du kommer nog få mkt hjälp....
Du får ta att beskriva felet mer utförligt vad du gör, vad som händer mm
Before anyone did anything, Elvis did everything...
4 Inlägg
11 januari 2009
Ford escort 93 problemet är så här, när jag startar bilen går den rent och fint,men när den blir varm så vill den misstända, bilen går ej rent,jag har kollat upp fukt,tändkablar.gjort rent alla kontaktstycken,och tagit bort avgasaytemet efterkatalysatorn för att kolla upp så för att katalysatorn kan vara tät så brukar det vara, det kan underlätta att ta bort övriga systemet för att se om bilen går rent
