8291
Skillnad på pop off ventil & blow off
Götterdämmerung
451 Inlägg
11 januari 2009
Ja som tråden lyder vad är skillnaden? smile
Can´t kill it join It
1 567 Inlägg
11 januari 2009
Kärt barn har många namn..
What does a 9 volt battery and a girls asshole have in common?
You know it's wrong, but sooner or later your gonna put your tongue on it
im not drunk that's just torque steer 3 MPS
Konsult
1 247 Inlägg
11 januari 2009
http://www.jampro.com/uploads/images/tech_docs/Pop-Off/pop-off.jpg
Känns som att det är mer till tryckluftsystem än för överladdning i en bil.. Står ju att det är för tankar och sånt.. Men det kan vara som 940R säger, många som kanske använder det istället för blowoff valve när dom namnger produkter..
En tryckbegränsningsventil skulle jag kalla det..
Senast redigerat av Tagg3N (11 januari 2009)
8 309 Inlägg
11 januari 2009
Blow off = Vanlig dumpventil
Pop-off = sätts i insuget och löser ut ifall laddtrycket skenar, då den öppnas och man förhoppningsvis klarar motorn.
Konsult
1 247 Inlägg
11 januari 2009
Satt och läste det precis, tack för en bättre förklaring smile
Pop-off valve används väldigt löst bland "nybörjare/färskingar" när det kommer till pysljud, en pop-off är som sagt en tryckbegränsning och inte något som gör ett "coolt ljud" när man släpper gasen..
Lite mycket läsning på engelska kanske men det förklarar:
A BLOW-OFF Valve is mounted on the intake before the throttle body has a spring in it which holds the pressure in the intake pipes until the throttle is close, when the throttle is close the engine goes into a vacuum which opens the valve and releases the pressure. If it did not release the pressure in the pipes, as soon as the throttle is close all the dense air(boost) from the turbo will smack a wall(the throttle plate) and that will shorten the life of the turbo drastically. There are 3 different types of BLOW-OFF Valves, you have, Vend(then make the swoosh sound every time you change gears, obviously because its venting off the excess pressure) Not Very good Unless the car is running a MAP sensor(It is releasing air that has been measured and accounted for by the cars computer), Then you have recirculating its quieter but you slightly hear it(with more boost) instead of wasting the air it sends it back to the intake side of the turbo(allows faster spool up of the turbo). Then you also have the combination BLOW-OFF Valve, it recirculates most of the air but vents just enough to have the Cool Swoosh sound.
A POP-OFF Valve is is mounted after the throttle body and used to prevent over boosting(and to regulate the manifold pressures in cart cars,
More pressure=More power). It also has a spring in it which is set to a predetermined pressure and as soon as it hits that pressure it opens and releases the excess. Most after-market BLOW-OFF Valves come with a set of spring shims(the more shims, the more pressure you can run before it leaks, some even come with a set of spring, those are the better ones to get). These are not used much outside of cart racing and drag racing but are used on some cars like the 80's 300zx..
