8250
Bilen startar inte, lågt batteri, lösning?
576 Inlägg
11 januari 2009
Batteriet blev urladdat misstänker jag eftersom det stog så i färddatorn och att det kommer konstiga ljud när man försöker starta bilen, som inte går att starta.
Hur kan man lösa det enklast möjligt om man inte har tillgång till ett extra batteri att koppla till?
Finns det något enkelt "startkit" för sånna fall på biltema eller liknande?
Senast redigerat av Traz (11 januari 2009)
5 198 Inlägg
11 januari 2009
låna batteriladdare.. eller knacka på hos grannen för starthjälp
21 761 Inlägg
11 januari 2009
Ja, batteriladdare bör du använda oavsett om du får hjälp att få igång bilen eller inte. Har du ingen laddare så tycker jag att du skaffar en sån, det är definitivt ingen "lyxpryl" utan en viktig sak speciellt när man har diverse elutrustning i bilen. smile
Har du batteriladdare?
5 198 Inlägg
11 januari 2009
precis,,, bland det viktigaste en bilägare kan ha.. behöver ju inte va nån monster maskin som kostar flera skjortor.. räcker om den kostar som ett par sjyssta kallingar..
21 761 Inlägg
11 januari 2009
Multimeter och batteriladdare (spänningsreglerad med tanke på dagens batterier), det underlättar väldigt mycket som bilägare tycker jag. smile
Exempelvis så tror alltför många att om man kör bilen i tex en timme efter att ha fått igång den, vid urladdat batteri, så har batteriet blivit fulladdat.
-Jag slog av bilen och sedan startade den igen, då måste ju batteriet ha blivit uppladdat.
Så resonerar många, men det är absolut inte sant. Har batteriet blivit såpass urladdat att startmotorn inte orkar dra runt, då behövs det en ordentlig uppladdning med hjälp av batteriladdare.
Senast redigerat av Drönirettab (11 januari 2009)
576 Inlägg
11 januari 2009
Det var så att jorden på steget lossnade och kabeln var lös. Tog bort pluskabeln och tog eltejp över den och jorden. Bilen startade smile
5 198 Inlägg
11 januari 2009
Kortis ?
I got Dubs!
2 423 Inlägg
11 januari 2009
säkrat av +kablen till steget?
FreddeK
11 januari 2009
Om batteriet har låg späning så höj upp det så batteritets el rinner lättare ner i kablarna.
128 Inlägg
11 januari 2009
haha
21 761 Inlägg
11 januari 2009
Det var ju bra att du hittade felet, men felet måste ha berott på slarv eftersom en kabel inte lossnar bara så där utan vidare. smile
Ajaj. wink
FreddeK
11 januari 2009
Ajaj. wink
BANG! hehe big_smile
