8271
Blåser klent vid rutan i defrosterläge
139 Inlägg
11 januari 2009
Tycker att det blåser väldigt klent upp på vindrutan när jag kör med alla spakarna dragna åt höger, liksom luften bara "flyter" upp på rutan så jag måste stänga alla andra ventilationshål för att få en effektiv avimmning.
Har kollat reglagen upp vid panelen och dem ser helt orörda ut.
Eller är det kanske normalt att det blåser så klent på framrutan på calibra?
Sen när jag kör på full defrosterläge så blåser det ändå väldigt mycket ur ventilationshålen till kupén.
Det gäller som sagt e opel claibra 16v.
Om den har kupéfilter vet jag ej för jag plockade loss plasten under framfrutan och jag hittade inget kupéfilter, eller sitter den under fläkten kanske?
1 723 Inlägg
11 januari 2009
det blåser klent i Golfen också. Ska det blåsa effektivt på rutan så måste jag stänga av allt annat. Det är ganska tungt för fläkten att blåsa effektivt om alla spjäll är öppna.
911 Inlägg
11 januari 2009
Aldrig hållt på med en calibra men den sitter förmodligen bakom handsfacket !
pic up the phone, wazzzaaa
