10067
Cylinder nr 1 på Audi V6
1 270 Inlägg
11 januari 2009
Tjena, jag skulle villa veta ifall det finns nån här som vet vilken som är den första cylindern i en Audi V6a?
Så jag vet hur jag ska ställa dom och hur allt ska stå med kammarna.
Eller om nån kan länka till en sida så jag kan läsa har sökt runt lite och kollat på nordicaudi.se men inte hitta nått.
Tack på förhand!
Mvh// Johan
Hardstyle och Extraljus freak
802 Inlägg
11 januari 2009
Den första cylindern brukar vara den närmast fronten på bilen. Det är vad jag har hört, skulle bli förvånad om det är ngn annan:)
Ljusfascisterna - Dela dina projekt, din kunskap, eller få råd och tips!
Extraljus, arbetsbelysning, xenonkit, lysdioder m.m.
https://www.facebook.com/groups/587851207917146/
802 Inlägg
11 januari 2009
5 089 Inlägg
11 januari 2009
den närmast fronten? båda två cylindrarna där då? V6!
\Lindgren
587 Inlägg
11 januari 2009
ja du C_A_T , vilken är då första cylindern på en tvärmonterad motor ,eller på  en v-motor ( där det är 2 cylindrar närmast ).........
Senast redigerat av einherjer (11 januari 2009)
www.avgassystemet.se
936 Inlägg
11 januari 2009
sett framifrån så är det 1-2-3 på vänster sida och 4-5-6 på höger sida om jag inte minns fel. på nyare v6:or står det oftast vilket nummer cylindern har också
-den satt som en fläskläpp-
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2009
Här är en bra sida för alla med V6 motorn (Audis alltså);
http://www.12v.org/engine/index.php
Kanske finns svaret där.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (11 januari 2009)
51 Inlägg
11 januari 2009
På min v6a står det på tändkablarna wink
Försöker iaf
12 819 Inlägg
11 januari 2009
De är tändföljden det?
Mvh Tommy
832 Inlägg
11 januari 2009
Ja det var ganska bra förklarat roll För att göra det enklare så kan man säga att första brukar vara på kamremsidan. Men på en v6a så finns det ju två som sagt. Det kan ju stå på blocket men det kanske är svårt att se. Annars kan du chansa det är ju 50/50 tongue
Lemmy till upprörd skribent:
"-Utnyttjar vi groupies? Groupies? Hur kan du kalla din dotter för det!"
8 932 Inlägg
12 januari 2009
Mvh Tommy
Ja då är det ju en baggis att hitta cylinder nr 1.
Följ kabeln med nr 1 och vipps har du 1:ans cylinder.
Fotograf på Tierp iDag
Försöker iaf
12 819 Inlägg
12 januari 2009
Hamilton skrev:
Mvh Tommy
Jag menar att numreringen på cylindrarna inte alltid är samma som tändföljden, om det nu är den som står på kablarna.
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (12 januari 2009)
1 270 Inlägg
12 januari 2009
Man får tacka för svaren, lyckades hitta den första cylindern och det va den som va närmast torpedväggen på högersida tongue Så nu ska det bara skruvas ihop och hoppas att den ska starta. För Audi killarna sa att 30ventils motorn var tydligen svår att få igång efter men nollställt dom efter markeringarna.
802 Inlägg
12 januari 2009
Det är lätt att vara efterklok, märkte inte att jag skrev fel:rolleyes: Det blir så när man är trött på kvällen:cool:
Senast redigerat av C_A_T (12 januari 2009)
