11365
Dumpventil på kompressor??
8 Inlägg
13 januari 2009
jag undrar om de går att sätta en dumpventil på min kompressormatade mercedes? i så fall öppen eller återcirkulerande??
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
13 januari 2009
E nästan säker på att det går e de LMM på den?
----->Strippen S2<-----
VCRACING
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
13 januari 2009
Sitter inte spjället innan kompressorn? Gör den det är det ju bara glömma! Stängs spjället så kommer dumpen släppa in luft ist för släppa ut eftersom det blir vacum genom rören...
13 Inlägg
13 januari 2009
Rätt så säker på att det är de wink
VolvoTurbo!
Wolfman Cruisers
1 258 Inlägg
13 januari 2009
om ja har fattat allt rätt så kan öppen dump skada styrsystemet så isåfall ska du ha en återcirkulerande...
VCRACING
150 Inlägg
13 januari 2009
gör då för det fösta en bättre rubrik tongue  trodde ju att du skulle ha dump på garage kompressorn när man läste rubriken tongue
Även den bästa kan göra fel, jag gjorde det en gång
3 295 Inlägg
13 januari 2009
I kategorin "Motor och Motorstyrning"?roll
8 Inlägg
15 januari 2009
okej, då provar ja med en återcirkulerande;) tack:)
Försöker iaf
12 819 Inlägg
15 januari 2009
Sorry... Men hur hade en dump i kompressorn hemma i garaget fungerat? smile
Mvh Tommy
"The Stig"
390 Inlägg
15 januari 2009
Mvh Tommy
Min bror har en sån.Släpper ut en mångd luft var 15 sekund när tanken är full.Är en gamma kompressor.
Här har vi en dump på en kompressor.I bil alltså..
http://www.garaget.org/video/gxzohq9cla5t
Om man kan gasa fullt....har man trimmat för lite...
