7647
Oljeläcka 245 GLT
President över Brinkland
465 Inlägg
14 januari 2009
När jag kom hem för någon dag sen tyckte jag bilen luktade mycket bränt, öppnade huven och kollade och då var det en stor oljefläck på torpedväggen, såg även att en slang eller dyligt var borta som satt vid grenröret var borta, kan det vara någon oljeledning och isf vart leder den slangen då jag varken hittade någon annan lös slang eller annat hål någonstans på motorn,
MVH
Det man inte minns, det kommer man inte ihåg"
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
14 januari 2009
ingen aning om det är möjligt, men kan inte vara så att den dricker mycket olja och att det rör som sköter någor EGR ventil eller liknande har gått av, och oljan sprutar ur där?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
465 Inlägg
15 januari 2009
ja kan vara nåt sånt men jag tror mest det är en oljereturledning som gått iaf, ska kika upp det där när det är lite bättre väder
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
15 januari 2009
Eftersom det är rätt kallt ut nu, jag misstänker att du har en frysen vevhusventilation därmed olje som går på grenrör och luktar bränt, det är rätt många bilar som har drabbad av det.
Det händer på bilar som kör kortare sträckor därmed bildar kondens i olja  som fryser i systemet och som olja inte kan komma fram, det bli övertryck och då slagen går sönder.
I ditt fall kan det vara någonting annat men det är det första jag kom på. MVH.
Senast redigerat av alain (15 januari 2009)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
465 Inlägg
19 januari 2009
har fixat bilder på det som är för mig ett dilemma, är detta orsaken till oljeläckan?
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=548395
http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … age=548397
Senast redigerat av Brink88 (19 januari 2009)
1 562 Inlägg
19 januari 2009
något osäker men har för mig att de där är anslutningen för en eventuell bensinvärmare, så jag tycker du bör kolla bakre kamtätningen först.
turboabstinens
442 Inlägg
19 januari 2009
Den där anslutningen brukar aldrig vara ikopplad (vet faktiskt inte vad som ska sitta där.. har för mig den går rätt in i kopplingshuset? Oljan tror jag kommer från ventilkåpan.. Antingen packningen eller som mange_240 skrev, kamtätningen (längst bak på toppen, en svart cirkel i gummi/plast).
ocertifierad klåpmekare
1 818 Inlägg
19 januari 2009
"Anslutningen" på bild är urtappningskranen för kylvattnet.
Ditt oljeläckage kommer mest troligen utan antingen ventilkåpspackningen (ca 130:-) eller bakre tätning (ca 20:-) till kammen.
465 Inlägg
20 januari 2009
okej tack så mkt, bara snön slutar vräka ner så ska jag ta mig en närmare kik!
