12427
bränsle problem på 740in
124 Inlägg
18 januari 2009
Tjnare har problem med 740in det är en 87a med b230f motor och m47låda till.
Det är som så at ja får inte ström till mina bränslepumpar, jag har bytt styrenheten eller vad den heter som sitter på passagerar sidan sen har ja bytt ett relä som sitter vid högerfjäderben i motorrummet och ett annat relä som sitter vid luftburken på vänstersida kan ej namnen på dom reläna, men inget händer sen har ja mätt ström i kablarna som sitter under insprutningen men finns ingen ström där heller.
Alla kablar är hela och alla relän vid askoppen är byta till nya och alla säkringar är byta till nya och alla relän ja bytt i motorrumet är hela och den där styrboxen är också hel. Det klikar inte i spridarna när ja vrider på tändningen heller
Så är det nån som har en anning om vad felet kan vara??
Har en annan fråga med kan man sätta ström till bränslepumparna med en strömbrytare inne i bilen? men måste ja ha ström till spridarna då ?
tack på för hand!smile
124 Inlägg
18 januari 2009
Ingen som har en susning?? smile
3 650 Inlägg
18 januari 2009
Relät vid det högra fjäderbenet är spridarrelät.
"relät" vid luftburken är tändmodulen
Lite info bara tongue
124 Inlägg
18 januari 2009
ok tack
Gödseldräng
4 529 Inlägg
18 januari 2009
har du något batteri i den ? roll
124 Inlägg
18 januari 2009
jadå det sitter ett batteri i den wink
