12663
Tomgången hänger sig på 1000varv på Saab 9000 2,3t-92!
107 Inlägg
19 januari 2009
Tja!
Har en saab 9000 turbo-92:a som hänger sig på tomgången...!! vill inte sjunka lägre en 1000varv!
Har kollat vakuumslangar och det är helt!
VAd kan det vara för fel?
// Leffa
Leifa is HERE
849 Inlägg
19 januari 2009
Vanligt att tomgångs motorerna hänger sig på dom.
Testa att ta bort slangen mellan gas spjäll och regulatorn, o spruta i lite universal spray.
Gammalt knep som en kunnig saab mekaniker lärt mig,
Testa det smile
Superior imports AB http://www.superiorimports.se
Rota fälgar: http://www.gand.nu
26 Inlägg
19 januari 2009
ska vell ligga så där är det på mina 900 iallafall
107 Inlägg
19 januari 2009
Okey! jo jag har oxå hört att de kan hänga sig!! ska testa det gamla tippset du gav mig:)!
Leifa is HERE
Mr: Mike
231 Inlägg
19 januari 2009
De skulle nog hjälpa om du kan förklara om det är när motorn är kall eller varm.
Är de vid värme så kan de även vara Lambdasonden som är kass.
//Mike
-=What we do in life, echoes in eternity=-
-=TACK TILL=-
-Philip "Wassen" -Lennart (Allt med bil och däck) -ECUmaster.se - Erland Cox (topplocksverkstan) - Leif (Leifs Billackering) - Jesper (abrmotorsport.se) - Gustav "Gurra" - Övriga grabbar i garaget
107 Inlägg
20 januari 2009
hmmm!! lite när den är kall men mäst när den är varm!! kan alltså vara lambdan som är paj när den går förhögt på tomgången?
Leifa is HERE
849 Inlägg
20 januari 2009
Risken finns, fast jag tror personligen inte det men
Skulle kunna chansa på att det är kallstartsventilen som hänger sig, att den matar in lika mycket bränsle som när bilen är kall som när den är varm, vilket skulle leda till förhög tomgång när den är varm också. men allt detta är ju förstås bara spekulationer tongue
107 Inlägg
22 januari 2009
Var sitter kallstartsventilen då?
Leifa is HERE
1 019 Inlägg
22 januari 2009
Finns ingen.
Saabvilde!
1 708 Inlägg
22 januari 2009
Tror absolut på tomgångsmotorn. Hade problem med den på min 9000 med. Men den varvade 6000rpm av sig självt..mindre lyckat.
Hade i 5-56 och sen funka det! = )
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
