12606
Audi 100 1,8E -88b -motorstrul! (Mono-jet insprutningen)
1 062 Inlägg
19 januari 2009
Bilen har rullat 31000mil och motorn låter mekaniskt som den ska men går riktigt illa när den är kall.
Tomgången är jättelåg och ger man jämn gas när bilen står still till ca 1500/2000rpm så går varvet upp och ner konstant. Spridaren (en) slutar att spruta bränsle en kort sekund då varvtalet dalar men det följer EFTER att varvet har börjat dala, sedan går det upp igen och så håller det på.
Provbytt är tomgångs/thermoställdon. Provade att rycka kontakten till spjällägesgivaren och då gick den likadant fast ännu lite sämre. Den tänder på alla cylindrar som den ska.
När motorn är varm går den ganska ok, helt jämnt! men motorlampan lyser.
Är lite inne på lambdasond och motortempgivare eller grenrörsförvärmningen men har inga värden för att kontrollmäta givarna m.m.  sad
Några idéer?
M.V.H.
Svetsare
1 282 Inlägg
19 januari 2009
luftmassemätarn kollat den? brukar spöka rätt bra då.
(Bara fantasin sätter gränserna)
1 062 Inlägg
20 januari 2009
He he.. någon sådan finns inte på motorer med Bosch Mono-jetronic. Den går bara på varvtal, spjälläge och Lambda.
Fler förslag?
M.V.H.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
20 januari 2009
Kollat över vevhusventilationen? Min 1.8 gick som en tvåtakts Diesel på låga varv när det var hål i slangen.
Mvh Tommy
1 062 Inlägg
20 januari 2009
Mvh Tommy
Har letat efter läckor överallt utan resultat och den där vevhusventilationsslangen byttes för 2år sedan då SBP gav nedslag på att den var trasig. Då gick motorn bra.
M.V.H.
1 062 Inlägg
23 januari 2009
Upp upp!!
Inga VW/Audi kunniga som kan svara?
M.V.H.
Försöker iaf
12 819 Inlägg
23 januari 2009
Kollat så vevhus venten inte är igentäppt då?
Mvh Tommy
1 062 Inlägg
23 januari 2009
Den är kollad! Det är väl bara en grov slang max nån dm lång?
Alla slangar är kollade.
M.V.H.
