14210
misständning ford escort 1,8
Team Midnight Racing
65 Inlägg
29 januari 2009
hallå
har en ford escort 1,8 RS 94: med ett litet irriterande problem.
den misständer nämligen på alla växlar under 3000 varv sen så går den perfekt på alla växlar över 3000 varv
och jag har byt stift och kablar men kommer inte på nå mer och jag vet inte vart jag ska leta så om nån har nå bra förslag så kanske jag kommer till rätta med problemet.
mvh: road_runner
T.M.R
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
29 januari 2009
Har du kollat vilken cylinder som inte tänder ? Ta lös en tändkabel åt gången och när motorn inte går sämre med en kabel lös så har du lite mer att gå på ! Kan vara en spridare eller tändspolen på den cylindern som är trasig . Går motorn lika dåligt hela tiden oavsett vilken kabel som är lös så tippar jag att den får för lite soppa . Men tändspolen ska tydligen vara ett vanligt fel sa dom på skroten jag var på när frugans 97:a rs höll på att jävlas för oss ! Var inte det felet på våran utan en tändkabel som var kass så jag böt i onödan på våran .
Schipperke rules !
297 Inlägg
29 januari 2009
Tändkablarna är det vanliga på dessa.
Öppna huven när det är mörkt och kolla om det gnistrar någonstans, det kan ju vara överslag.
Jag har en 94a som går väldigt olika, ibland bra och ibland skitkasst, tydligen är elsystemen inte helt bra i dessa bilar.
Senast redigerat av loop (29 januari 2009)
290 Inlägg
29 januari 2009
det kan även vara tjuvluft typ insugspackning,bromsservoslang eller rör/slang efter luftmassemätare.
tips spruta startgas på dom olika ställena och lyssna om motorn ändrar gång.
377 Inlägg
30 januari 2009
Finns ju en hel del spridar rengörning medel man kan slå i tanken. kan ju tänkas att det ligger nå skit någostans som stör när bilen går på låglast.
65 Inlägg
30 januari 2009
okej tackar för svaren blir till och testa det där med tt rycka tän-kablarna och se vad som händer, men det är inte tjuvlyft det har jag redan prövat sprutade startgas över dom flesta ställena. me jag återkommer när jag kollat lite mer.
mvh: road_runner
T.M.R
65 Inlägg
1 februari 2009
nu har jag hållt på med bil fan hela helgen och har kommit fram till att den inte tänder på treans cylinder under tresusen varv så det blir nog till att skaffe en ny tänd modul.
T.M.R
290 Inlägg
1 februari 2009
det är lnte tändmodulen. är den trasig har du ingen gnista alls.
har du kollat kop på 3ans cyl?
297 Inlägg
2 februari 2009
Har du prövat med en annan tändkabel på 3an? Du har alltså gnista över 3000 men inte under?
1 Inlägg
28 juli 2009
Har samma typ av fel på min escort 1,8 -92a, kommit på nån lösning?
har testat stift, strömfördelare och kablar. mätt komp och det verkar ligga hyfsat lika på alla cyl.
hällt i spridarrengöring... vet inte vad jag ska ge mig på näst?
