7873
volvo v70 ETS lampa
15 Inlägg
29 januari 2009
jag har en volvo v70 , den hade stått ett par veckor och var strömlös , inget problem fick igång den med kablar, men då den var igång så lyste ETS lampan samt att den gick väldigt ryckigt på tomgång, rycker mellan 800 och 1500 i varvantal och på tomgång så går strålkastarna upp och ned i kapacitet likaså med instrumentpanel... precis som om den inte får tillräckligt med ström
någon som har en vetskap om vad detta skulle kunna var för fel?
Mvh Claes
537 Inlägg
29 januari 2009
Kan det inte vara så att databoxen tömts och den behöver stå på tomgång och köras runt för att den ska lära sig igen? Adaptivt minne?
15 Inlägg
30 januari 2009
nej har redan provat att låta den stå på tomgång, den stod på tomgång i en halvtimme igår
men tack iaf
104 Inlägg
30 januari 2009
min första tanke är, det elektroniska gasspjället som brukar lägga av, blir liknande symtom, sitter på v70 sent 99-02.
v70 awd 2,5t -07
855R -97
5 089 Inlägg
30 januari 2009
japp  vanligt fel på dessa bilar, gasspjället som bråkar, bara att ta loss och försöka göra rent överallt(vet inte exakt vart det bråkar i den men det kommer nog någon snart som vet). Eller köpa ett nytt från volvo.
Men det var ju konstigt att stårkastarna ballade ur sådär..
Och när min lampa började lysa så så var jag tvungen att starta om bilen tre gånger för att "radera" felkoderna och bilen gick riktigt igen.
\Lindgren
