9656
ska ja ta 3" eller 2,5" raka rör från katten??
379 Inlägg
30 januari 2009
ska ja ta 3"eller 2,5" raka rör från katten??
hur skulle de bli med 3" raka rör från katten och bakåt skulle bilen gå sämmre? pga sämmre motstånd
eller ska ja ta 2,5" kommer de låta högt o gött då?
eller?
"om det ser rätt ut- så är de nog det"
10 576 Inlägg
30 januari 2009
Vad för bil gäller det? vad för motor?
Det går utmärkt att bygga ett system som dämpar ljudet utan att bygga för mycket mottryck.
-=[Performance by Torpis]=-
4 670 Inlägg
30 januari 2009
Antar att de är calibran?
På en sugmotor vill du ha ett mottryck till motorn därför rekomenderas att man kör högst 2,5 tum efter de blir de inte samma mottryck.
På en med turbo vill man inte ha mottryck då det stryper motorn
1 291 Inlägg
30 januari 2009
motståndet ska man ha i grenröret, kanske svårt på en originalbil med 116 pollar men efter katten kan du lugnt ha 3", skulle dock rekomendera minst 1 dämpare för allas trevnad.
kör du raka rör kommer det dessutom höras ännu tydligare att bilen är trött (även om det är åigga hk i c20ne)
VD Hammar
613 Inlägg
30 januari 2009
om jag hadde pengar skulle jag bytt motor till c20xe sen köpt ett färdigt avgas system med 4-2-1 extraktor
MVH Johan
1 878 Inlägg
30 januari 2009
2.5" skulle jag ta om jag vore dig.
379 Inlägg
30 januari 2009
okej grabbar tack för tippsen de blir 2,5 från katten rakt till sista burken istället
