7909
Tips om bra färgspruta
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
30 januari 2009
Tjaba.. nu till sommaren har jag en hel del lackerings jobb framför mig och undrar helt enkelt om ni vet om feltemas färgsprutor är något att ha och om dem går att koppla till en vanlig kompressor. Eller finns det kanske någon annan färgspruta som är bra och går att koppla till en vanlig kompressor?
http://www.biltema.se/products/producti … mId=116344
http://www.biltema.se/products/producti … mId=116346
Jag har kollat på dessa två men ville först fråga om det är folk som använder sig av dessa sprutor och om dem är nåt att ha big_smile
Senast redigerat av SubbtIIMMY (30 januari 2009)
En gång Evo alltid Evo...
www.maniacracing.se
494 Inlägg
30 januari 2009
tja feltemas sprutor funkar faktiskt ganska bra för att komma från biltema
men ska du köpa en och lacka mycket så skulle jag satsa på o köpa en lite dyrare typ iwata eller devibiss
sprutor märks ganska mycket att det är lite dyrare saker...
Garaget.org onTour 2008 [X]
lackerare
www.maniacracing.se
16 197 Inlägg
30 januari 2009
spruta nr 2 funkar utmärkt att lägga grund me men de e inget ja skulle lacka ett seriöst bygge me då den e väldig ojämn va gäller "sprutbild".
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
30 januari 2009
Det jag som jag tänkte lacka är fälgarna, huv, tak samt baklucka. Har ni någon aning om vart man kan få tag i lite dyrare sprutor? tänkte om man köper spruta nr 2 för att lägga grund sen en lite dyrare spruta för att lägga själva färgen samt klarlacken med. Någon sida där man kan beställa dessa prylar på? samt funkar dessa med vanlig kompressor eller är det så att man måste inhandla en sådan också?
Tack för svaren smile
Tommie
www.maniacracing.se
494 Inlägg
30 januari 2009
http://www.tipro.se/
http://www.carlack.se/system/visa.asp?H … tMenu=6973
Det är dom två jag kommer på nu
Men du kan ju googla lite och se vad du får upp för svar....
lackerare
www.maniacracing.se
Blästrare/Lackerare
651 Inlägg
31 januari 2009
Tommie
Ska kolla på jobb på måndag, vi köpte en billig spruta för ett tag sen som jag tror du kommer vara nöjd med, tror den kostade 1000,- . Men du behöver ju inte köpa en på biltema för grund och en fin för lack. Bättre att köpa en lite bättre då och använda den till både och.
Billackerare/Billjudmontör
1 171 Inlägg
31 januari 2009
jag har en billig spruta från harald nyborg hemma i garaget som jag använt massor, funkar utmärkt till grundning och diverse småjobb, men då har jag plockat ner den i molekyler efter varje gång och lagt i thinnerbad till jag ska ha den nästa gång...
men ska du måla tak och huv så ska du inte ha en sån här spruta, å inte en vanlig hobbykompressor heller, för det går åt mkt luft och en huv är stor så luften kan börja ta slut så trycket minskar när du är halvvägs å då är det inte kul!
tips på sprutor är väl iwata och devilbiss om du ska ha en bra
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
31 januari 2009
Jag har ingen hobby kompressor. jag menar en stor vanlig som du ser i ett garage som man pumpar däcken med och dylikt. tack för alla svar smile
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
31 januari 2009
Tackar, det hade varit underbart. Hade även varit guld om ja fick reda på vart du fick tag i den smile
sen hade jag varit ännu mer tacksam om ja fick veta lite mer angående vart man kan få tag på färg och andra roliga tillbehör runt sthlms området!
Tommie
Kanon..
1 473 Inlägg
31 januari 2009
Som sagt så är ju kompressorn rätt viktig me, sån som man normalt har hemma är ju på gränsen.
Leg. Fartdåre
306 Inlägg
31 januari 2009
Borde räcka då det inte är alltför stora saker som jag ska lacka... den största delen är nog huven. Sen är det ju lite mindre saker. Köpa en kompressor för några tusen för att sen bara använda den för att lacka en gång känns ju sådär jag ska ju inte bli proffs lackerare tongue
