5961
Här diskuterar vi Biltemas varor! Allt om Biltema!
Saabmeck
233 Inlägg
7 oktober 2009
#401
Köpte biltemas plåtsaxar häromdagen, fin kvalté på dem faktiskt big_smile
"Ta det aldrig lungt, kör alltid 90 på 50 väg!" - Ronny och Ragge
Refined
1 770 Inlägg
7 oktober 2009
#402
larsson.m skrev:
Har använt deras kablelskor i många många år, har aldrig varit med om att de lossnat.
3rik skrev:
Köpte deras kabelsats för att montera in slutsteg, mycket bra kit.. Men dom hade glömt att lägga in jordkabeln i paketet.
Deras kabelskor är skit, när jag drog ny el på chevan så lossnade alla mina, trots att jag monterat dom på rätt sätt med "proffs"tång.
Do fungerar hur bra som hellst för mig med!
979 Inlägg
7 oktober 2009
#403
någon som har prövat deras olika mätare? jag har funderat på att köpa 2 st. en vattentemp & en oljetemp mätare. Det jag inte gillar är att det står med en liten liten text "biltema" smile men som sagt, mätare som mätare. Prövade autogage varvräknare en gång men den visade fel som fan, även digital mätare o den dog :S så nån som har erfarenhet av biltemas mätare? sj är jag nöjd med allt annat man köpt där, drog av en torx en gång men vafan... wink
Hpc
Saabmeck
233 Inlägg
7 oktober 2009
#404
Dra av en torx e lätt tongue De kan man göra med de svindyra märkena också så det tycker jag räknas som "normalt slitage" tongue
Senast redigerat av Kribbanchrille (7 oktober 2009)
979 Inlägg
7 oktober 2009
#405
Ja de va så jag menade med "men vafan... wink" smile köpte torx på järnia när ja skulle lyfta av min topp, drog av den direkt, biltemas torx höll iaf ett tag. Exets pappa drog av en shiftnyckel mitt itu, men som han sj sa. Den va så billig så så han åkte o köpte en till smile
Hpc
Ljudbyggare
170 Inlägg
7 oktober 2009
#406
Biltemas 25mm blå led lampor. Haft de ett tag nu, inte haft några problem. Billiga var de med, inget blinkande som andra har sagt de haft med sina lampor (från andra leverantörer)
Slav
1 454 Inlägg
7 oktober 2009
#407
Kopplade in deras laddtrycksmätare igår, i stora hela är ja nöjd, den e lite seg och låter lite konstigt när den börjar ladda, misstänker att den läker lite i huset. men den e snygg och fladdrar inget.
Tack till
Tompa för riktigt grym mappning, hör av er om ni behöver mer fart i en T5 eller T7 Saab.
Janne på Autoexperten Gävle
Jonas på Bakaxeldelar för niceprice på delar.
Avstängd
1 714 Inlägg
7 oktober 2009
#408
Night-Rider skrev:
yalouque skrev:
JapMax skrev:
Jag har en del av biltemas bästa verktyg, de kostar ju inget ändå i jämförelse och de funkar tycker jag?
Jag använder deras röda spärrskaft med täta steg, förutom att handtaget gled av som jag limmade fast så har den funkat felfritt i över 2 år.
Köper man deras budgetsortiment alá kromade skaft och genomskinliga plasthandtag får man skylla sig själv om skiten går sönder.
Det som inte håller och som jag hört fler säga är deras torxsats och kanske allmänt om deras bits. De håller helt enkelt inte för lite mos. Jag har drat av 2 bits o dom har jag ersatt med kamasa fasta 1/2 hylsor.
Köper massor slippapper, kapskivor, buntband, tejp, elkabelar, kabelskor mm, kemikalier. De är väl de jag frekvent handlar där och som uppfyller mina krav till 100%
Kan starkt rekomendera deras strumpor för 39kr/3st, skitbra resår och håller massa tvättar!
Kan även rekomendera deras vinkelslip för 169kr, mkt ergonomisk och stark. Knappen till spindellåset ramla iofs av efter nått halvår av slit o släng men de kan jag ta med tanke på priset och att den funkar så bra i övrigt.
Tja, dom "stänker" å sen får man 4 olika kulörer av 4 burkar med samma nr....    skit..   men man får vad man betalar för..  smile
Saker jag INTE köper på Biltema igen:
Hjulbult, drog av en ny med vanlig handkraft
Sprayfärg, ingen av dom, alla är skit.
Deras gröna batterier, skit helt enkelt tongue
Många som klagar på deras färg, och jag kan bara hålla med! Men vad är det ni har problem med? Färgen i sig tycker jag funkar bra, men det stora felet är att burkarna spottar ur sig stora färgdroppar, och det blir INTE snyggt.
Spottande färg? använder du den rätt då?
Man kan få spott i färgen oavsett om det är en iwata färgspruta eller biltema sprayburk,
allt man behöver göra är att släppa av innan man passerat objektet man lackerar,
dvs. släppa avtryckaren på sprayburken eller på färgsprutan så trycket släpper och färgen spottas ut istället för finfördelas,
man ska alltid spraya förbi objektet och hålla fullt tryck tills man passerat och sprutar ut i tomma luften,
hoppas ni känner till detta. färgburkarna har fungerat bra för mig och jag utbildar mig till lackerare.
sen trivs färgen bäst i rätt värme och sprayburkar är gjorda i metall som blir kallt,
man ska alltså helst värma upp sprayburken innan lackering, inte i micron då utan under kranen med varmvatten funkar bra, inte kokande vatten i en kastrull heller, använd sunt förnuft.
Slippapper vill jag varna för inte för kvaliteten utan för folk kanske inte känner till kvalitetsmärkningen.
Är det ett slippapper med garanterat den kornstorleken som står på så står det P innan storleken,
alltså P180, P320 osv. Biltemas står det inte P på och mycket väl gör 400 papperna 180/240 repor också,
detta pga. sämre tillverkningsförhållanden där kornen hamnar blandade, t.ex. om man använder en tunna att blanda alla korn i istället för att blanda olika kornstorlekar i separata.
Saabmeck
233 Inlägg
7 oktober 2009
#409
Det där med sandpappren visste jag faktiskt inte yikes Och jag har endå använt deras sandpapper några ggr :S Jag är nog inte tillräckligt uppmärksam xD
Avstängd
1 714 Inlägg
7 oktober 2009
#410
Detta gäller iallafall dem gula sandpapprena, i övrigt vet jag inte, tror gråa papprena är P papper.
Hur som helst får man ju avväga vad man behöver, är det inget krav på superfinish så spelar det väl mindre roll,
ska man rolla bilen så behöver man inte guldkantade slippapper direkt.
Och ska man lägga slipgrund eller något över ytan spelar det ju inte heller nån roll,
slipgrunden kallas ju "filler" på engelska av en anledning, fylla repor.
Men jag skulle inte slipa med ej kvalitetsmärkta papper innan jag lägger en bas jag vill ha bra finish på,
speciellt en silverfärg och i huvudsak metallic vore självmord nästan.
Vad som händer med för grova repor är att metallickornen ställer sig i reporna på högkant istället för lägger sig ner.
Lackering är en riktig vetenskap,
ta reda på allt ni behöver innan ni sätter igång säger jag bara,
man börjar ju inte bygga en värsting-turbomotor med siktet att bli snabbast i sverige och aldrig skrota utan några som helst kunskaper väl? kan kan man väl men man kommer inte så långt skulle jag tro.
979 Inlägg
7 oktober 2009
#411
Okej:) för en kompis kopplade in ampeer o olje tryck i sin golf för nån dag sen, dom fungerar fin fint. Tänkte ja skulle pröva deras mätare, dom är billiga & ser bra ut. Men som ja skrev tidigare, gillar inte att det står med lite text "biltema" inne i mätarna :)känns B typ... but what the hell, vad ska man göra? smile dom fungerar säkert
Hpc
Got N/A?
358 Inlägg
7 oktober 2009
#412
Personligen har jag inte testat dom, men farsan har tre av dessa mätare i en av sina bilar. Och de har rullat på och fungerat bra i 3år nu. Det är analoga mätare vi snackar här. Den lilla biltemalogon är som du säger, extremt irriterande. Men jag gissar att man får leva med det med tanke på prislapparna, eller så gör man någonting åt det och förbrukar garantin.
475 Inlägg
12 oktober 2009
#413
har inköpt biltema´s
Vattentemperatur-/Voltmätare
Med givare. Mätområde: 20–150 °C (digital), 40–140 °C (LED)/8–16 V.
http://www.biltema.se/products/product. … mId=158033
funkar HUR bra som helst. står inte biltema i den eller dyligt. och har ett snygg "styling"
i 30sec när du startar den så visar den volt.. sen slår den om och visar vattentemp.
efter 5 min så slår den om och visar volt igen i 30 sec.. osv osv.
det jag klagar på är om bilen är nystartad så blinkar den 20 tills vattnet blir varme än 20grader.. men det är ju bara att vänta tills den blir varm..
visa faller för grupptryck.. visa faller för laddtryck
Bättre med kartong trim än rasad motor
739 Inlägg
12 oktober 2009
#414
häftigt bli o köpa en sådan själv med smile
475 Inlägg
12 oktober 2009
#415
glömde... KÖP BILTEMA´S SAK DU SÄTTER PÅ EN VATTENSLANG!!!  och läs manualen..
979 Inlägg
12 oktober 2009
#416
Jag hade en ampeer mätare en gång i tiden som jag försökte pilla bort glaset på för att ta bort biltema märket. Inget att rekomendera smile glaset spricker så jävla lätt. SÅ ska ja ha biltema mätare så får deras logga sitta kvar tyvär tongue
Hpc
16 197 Inlägg
12 oktober 2009
#417
biltema har ju mätare utan logga oxå.
Herr
1 722 Inlägg
12 oktober 2009
#418
Någon som provat biltema fläktar? till kylare och sånt, 10" för 400kr, låter helt okay!
tacksam för svar
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
88 Inlägg
13 oktober 2009
#419
En liten uppdatering om kvalitén på biltemasatsen för att montera slutsteg:
Min lågnivåkabel har gått sönder, den har släppt piggen i anslutningen.
Tråkigt, men det var inga problem att få en ny, dock utan remotkabel.
313 Inlägg
13 oktober 2009
#420
Det har ju iförsig inte något med Biltema att göra.. Men jag tycker det är lite roande att om Biltema får man diskutera. Är redan uppe i 22 sidor.. Men om man nu som jag och många andra startat en tråd om Realcars sortiment m.m så blir den låst inom ettpar timmar..Hur kan det komma sig?!   Skumt?!
