9819
HJÄLP MA :) B230A Förgasar turbo söker bilder!?! PROBLEMET LÖST !
13 Inlägg
1 februari 2009
Jahopp efter 2 timmars sökande på i-net så ger jag upp och frågar efter hjälp!
Har en B230a Förgasare som är turbo konventerad med volvos R-sports sats.
Får den inte att starta har gnista till fördelaren men sedan så har den hoppat ur bilen!
Nån som har nån liknande motor i bilen som kan dra iväg lite bilder så jag ser så allt är rätt kopplat eller om nån har varit ute för liknande problem?
Tacksamm för alla svar samt ursäkta om de är konstigt skrivet men klockan är fan 01:00 snart smile
Senast redigerat av LOV2XLR8 (1 februari 2009)
290 Inlägg
1 februari 2009
har du gnista till fördelaren men inte längre? isf byt rotor
13 Inlägg
1 februari 2009
Sorry missade att säga de men rotor o fördelar locket samt tändkablarna är nya  lika så tändspolen
Tror ni att de kan va nån jord som fuckar upp allt eller?
290 Inlägg
1 februari 2009
ställ motorn på nollan ta av fördlocket ( rotorn på ettans cyl). tändföljd 1342 medurs.
13 Inlägg
1 februari 2009
Oki ska testa de TACK!
Tar imor flera tips om nån sitter inne på de! smile
13 Inlägg
1 februari 2009
Problemet är löst tråden kan låsas tack tack!
26 712 Inlägg
1 februari 2009
..eller så säger du vad problemet var så andra med samma problem kan söka
efter det sen..? smile
