11557
Dumpventil nissan 200 s14?
56 Inlägg
4 februari 2009
tjena, tänkte höra om nån vet hur jag ska bära mig åt om jag ska byta ut orginaldumpen (återcirkulerande) mot en öppen på min s14? går det? vissa säger att det bara är att plugga igen återcirkuleringsslangen, på med nya dumpen o vakumslangen och så är det färdigt, men kommer den inte gå fett då eftersom luftmassemätarn sitter precis vid filtret och räknar väl med att det kommer lite luft från dumpen? eller känner den av hur mycket luft som behövs och tar in det även om inte övertrycket kommer tillbaks in? för slangen från dumpen går på direkt på slangen/röret från luftfiltret.
vore jätte tacksam om nån har svaret, har jagat som en galning efter hur man egentligen kan göra:P har sportluftfilter, 3tums från turbon, o lite uppstält laddtryck o så e den mapppad.
tack på förhand!
Mvh Sebbe
