13070
Hur kopplar man en Ställbar Bränsletrycksregulator
326 Inlägg
6 februari 2009
tänkte om någon vet hur man kopplar in en ställbar Bränsletrycksregulator på en b230ft motor. fast de är nog lika på alla b230 med turbo. men skulle vara snällt om någon kan svara på de här och gärna visa en bild hur de är kopplat. (vet inte vart jag ska lägga in den här tråden så flytta den om de behövs ) mvh henke
854 Inlägg
9 februari 2009
Någon som har koll? Funderar lite på samma sak.
3 714 Inlägg
9 februari 2009
en på utgående och en på ingående så ska det funka
28 Inlägg
9 februari 2009
du kopplar in den på bräsle ledningen efter orginal regulatorn plus en vakum slang till insuget som ska sitta efter spjället. sen drar du bara en retur från den ställbara btr:en till orginal retur slangen. eller om du inte vill ha kvar orginal regulatorn så måste du köpa en koppling som passar på orginal fästet. de är lättast om du låter orginal regulatorn sitta kvar. mvh
1 867 Inlägg
9 februari 2009
Det finns malpassiregulatorer som har passade oringsfäste, då kan man montera den rätt in på originalplats.
Specialsvarv.se - Hårda bussningar till hårda bilar.
854 Inlägg
9 februari 2009
Okej, börjar få lite koll på det. men en bild hade underlättat mycket.
Vart finns dom regulatorerna att köpa då?
Rapidoz
688 Inlägg
9 februari 2009
Din Orginal BTR sitter ju rakt på fuelrailen.
Gör såhär.
1.klipp slangen som går ifrån Org.BTR och förläng den in i den nya BTR:ens ingång.
2. dra en ny slang ifrån den nya externa BTR:en  tillbaka till retur röret.
3.klip vakuumslangen och gör ett T-kors så att den ger vakuum till båda BTR:erna.
Det som nu händer är att även om din gamla öppnar så kommer inget tillbaka då den nya fortsätter blockera bränslet från att leda tillbaka tills den uppnåt sitt Nuvarande inställda tryck.
Jag har aldrig byggt fel.
Jag har bara kommit på flera sätt att inte göra det på.
854 Inlägg
9 februari 2009
Gör såhär.
Tack för en bra förklaring! Det var så jag hade tänkt men var inte säker på om det blev rätt smile Brukar man få med monteringsdetaljer vid köp?
23 Inlägg
27 mars 2009
jag har köpt en ombygnads sats till orginal btr en så den blir ställbar:D köpte den på alutech.se
skit bra
jaha det va det de
