5327
baslåda 855?
hmmmm
1 094 Inlägg
20 mars 2006
Nån som har någe bra tips på lådbygge i en 855:a, har 2 st 12 GAS alpha basar, 600W styck,
om nån har någon länk till nån ritning så ge gärna den!
Tack på förhand!
hmmmm
1 094 Inlägg
20 mars 2006
hmmm ingen som har någe tips?? vill ej ha en rak låda längst in
15 Inlägg
20 mars 2006
Sätt en bas per sida  i  t.ex glasfiberlådor så har du relativt fritt lastutrymme.
hmmmm
1 094 Inlägg
20 mars 2006
blir ljudet bra så med en på varje sida, jag tänkte mig typ någe 3 kantiga lådor med en vinklad skiva imellan för slutsteget, men skulle gärna villa ha råd om hur jag ska bygga det. (super kass på o bygga baslådor) om nån vet någe ställe som har ritningar för baslådor skulle det vara ett +
458 Inlägg
21 mars 2006
Om du går in på www.mds.se så har dom ett program där du kan använda dig av.. Ja visst en 3 kantig låda skulle bli bra. Men då måste man nog ha lite kunskap i att bygga och ett stort plus är
ju förstås att ha riktiga verktyg då.
Lycka till!
hmmmm
1 094 Inlägg
21 mars 2006
ok tack så mkt, ska kolla så fort jag kommer hem från jobbet, verktyg är inga problem så på någe sätt ska det väll ordna sig....
458 Inlägg
21 mars 2006
Gött! när jag skulle såga min låda i en viss vinkel så tog jag den till min skola och sågade den i en stor cirkelsåg och det gick fint. Men det är ju inte så många som har det hemma..
781 Inlägg
21 mars 2006
hade du inte GAS basar? lådorna måste ju va anpassade efter dom med. mejla till BRL annars å be dom skicka någon lämplig låda?
ett enkelt å rätt snyggt sätt kan ju va att bygga 2 st 4 kantiga låder *1 till varje bas* sen mitt i mellan dom bygger du sedan separat en snehylla som du skruva i dom andra två låderna.. vips så har du en baslåda med en vinkel i mellan som du kan montera steget snyggt på?
Senast redigerat av timpan_87 (21 mars 2006)
hmmmm
1 094 Inlägg
21 mars 2006
det är bara det att jag hatar när baslådan är rak längst in i bilen. inge snyggt enligt mig,
satt o räknade på o klurade hur jag ska bygga lådan. blir 1 stor låda med 3 kantiga hörn som sitter ihop i mitten, där i mitten kommer det vara en lucka på "framsidan" som jag kan "gömma" slutsteget i, dock med plexiglas upptill. verktyg har jag genom jobbet så det blir inga problem. så bygget kommer väll jag börja med i helgen för troligtvis kommer bilen på fredag eller på måndag. ska bli skönt o ha en kombi med turbo tongue
458 Inlägg
21 mars 2006
Verkar bra detta.. Lägg gärna upp en tråd i projekt eller nått..
Lycka till!
781 Inlägg
21 mars 2006
lycka till upp med bilder på din bil sen smile
hmmmm
1 094 Inlägg
21 mars 2006
japp det kommer det kommer... måste bara få tebax min kamera
4 554 Inlägg
21 mars 2006
har ju sett en del som lägger den i reservhjulsbaljan på just 855 och v70
