10712
Värmen har lagt av? :S
1 364 Inlägg
10 februari 2009
Värmen har lagt av i min bmw 320 -94 vad kan vara fel:/
fläkten går men kommer bara kall luft:S
lite keligt nu på vintern^^
mvh alexander
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
10 februari 2009
Den kanske har frysit ! Har du kollat glykolhaltens fryspunkt ?
Schipperke rules !
1 364 Inlägg
10 februari 2009
Okej nej det har du rätt i får kolla detta imorgon har bara ägt bilen en vecka^^ hur kollar man detta på enklaste sätt?
1 255 Inlägg
10 februari 2009
Du kanske inte ens har något vätska kvar i kylet eller så kanske termostaten har gett upp.
Turbolagg, för den som väntar på något gott väntar aldrig för länge =D
plattsättare!
804 Inlägg
10 februari 2009
det va så för mig med på en gammal bil jag hade och då var det kylet som var kasst men det behöver ju inte va det på din.. mvh //blomsterberg
Man är inte full förrän man ligger på golvet och måste hålla i sig!!
Medlem
www.pro-racing.se
1 364 Inlägg
10 februari 2009
Men borde inte motortempen ändras då ? :S den ligger på samma som alltid
1 364 Inlägg
10 februari 2009
Hmm okej hur vet man om den e kass då ? :S
plattsättare!
804 Inlägg
10 februari 2009
om det är vatten och allt är som det ska vara i kylan och om termostaten fungerar är det första man tittar smile sen kan du börja tänka i dom banorna
Medlem
www.pro-racing.se
1 364 Inlägg
12 februari 2009
det finns tilräkligt med kylarvätska /glykol i bilen:( sen märkte jag att när jag gasade på upp motorvägen så funkade värmen helt plötsligt!:S  men sen imorse så funkade den inte och bilen var precis innan det röda på motor tempen:(  då måste det vara termostaten? eller ?
Tacksam för svar!
1 562 Inlägg
12 februari 2009
kan vara ngn värmeventil.
1 741 Inlägg
12 februari 2009
Första jag tänker på är vattenpumpen...
Då det hjälper att du gasar som en galning. tongue
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
1 364 Inlägg
12 februari 2009
njaa det tror jag inte vatten pumpen är bytt för inte alls länge sedan:P
1 364 Inlägg
21 februari 2009
Nu har jag bytat termostaten värmen funkade fortfarande inte sad men motortempen låg bra tills idag då den nästan gick upp till det röda fast än att jag körde lungt hela tiden :S så jag stängde av bilen och sen när tempen gått ner körde jag och då låg den som vanligt igen ! fan så sur jag blir vad kan vara fel har fått fylla på med glykol 2 gånger med :S
687 Inlägg
21 februari 2009
Har du provat att lufta systemet? Kan ju vara så att där är luft och för lite vatten.
1 364 Inlägg
21 februari 2009
ja jag lufta det när jag byte vätska helt och hållet men då ska man inte behöva fylla på den sen va ? :S
687 Inlägg
21 februari 2009
Prova o lufta lite till för det kan ha varit nån luftficka som du inte fick väck. Ha värmen på fullt när du luftar. Annars så ställ frågan på Autopower för där får du alltid bra svar.
1 364 Inlägg
21 februari 2009
Okej ska testa detta Tack så mycket !
