Elhissar i mustang gt 06
Narco
11 februari 2009 · 55 Inlägg
Hallå, jag har ett litet problem med min musse. när man öppnar dörren så sänks rutan ner och när man stänger dörren så ska rutan hissas upp men det gör den inte. någon som kanske kan säga vad felet är?
CYA
Dodge Charger "Sunshine" (1969)
AMC Pacer X (1975)
DusanMandick Random Hero
11 februari 2009 · 4 047 Inlägg
spraya på lite universalspray i dörrkontakten ( ta loss gummit ) o öppna o stäng ett par ggr så kan de funka bättre
föresten, om den går ner, men inte upp, går den ner varje gång då ? för isåf måste den gå pp utan att du märker de tongue
Dog food lid. Backwards
Audi S4 b8 (2010)
Narco
den går ner varje gång men den går inte upp. stod och kollade det när jag tvättade den.
tack ska testa
kan också vara värt att nämna att när jag bytade grenrör tog jag bort jordningen som satt på motorfästet
AMC Pacer X (1975)
de va de nog inte för du har fler än en jordpunkt från batteriets - pol.
men om den går ner, får du hissa upp den själv ?
Audi S4 b8 (2010)
Narco
ja och det måste jag göra med dörren stängd annars lägger sig rutan utanför
AMC Pacer X (1975)
hmm de låter som den har kommit ur läge isåf
Audi S4 b8 (2010)
