5315
slutsteg till bas
458 Inlägg
21 mars 2006
Är så dålig på det där att välja rätt slutsteg till bas hur vet man vilket steg man skall ha till rätt bas vad är det man kollar på? t ex om jag har en bas på 300W vad skall jag ha för slutsteg då?
Har ett Arizona Eagle steg hemma och just nu kör jag en bas på 300W på detta. Kan jag dra in en till bas på detta steg? Hur mycket tar steget? Hur ser jag detta o.s.v?
Så här står de på steget:
2x60 watt RMS, 1x180 watt
Tacksam för svar!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
21 mars 2006
Hej, om du paralellkopplar basarna så kmr de ner i halva impedansen vilken oftast gör stt steget ger dubbelt så mkt effekt, så ja! Det skulle funka...
458 Inlägg
21 mars 2006
Hur menar du? Du menar nr man bryggar eller?
Säg nu att jag skall köpa helt nya grejer. Säg att jag skall köpa 2 st basar på 400W vardera hur vet jag då vad jag skall ha för steg o.s.v? Vad skall jag kolla efter?
10 287 Inlägg
21 mars 2006
Fyra kopplingsmöjligheter:
1: 4-ch steg och brygga 2+2 med en bas per bryggning
2: 2-ch steg med en bas per kanal
3: 2-ch steg bryggat med basarna parallellt
4: 1-ch steg med basarna parallellt
Basar i serie tar jag inte med då det är rätt udda.
Sedan tillkommer varianter om man har dubbelspolebasar.
Dom basar du har tänkt köpa. Vad har dom för spolar?
Om vi tänker och 4 ohms enkelspolar så blir det alltså:
1: 2 ohm / kanal
2: 4 ohm/kanal
3: 1 ohm/kanal
4: 2 ohm
/Göran
(Groucho Marx).
458 Inlägg
21 mars 2006
1: 2 ohm / kanal
2: 4 ohm/kanal
3: 1 ohm/kanal
4: 2 ohm
/Göran
Skall jag vara ärlig så fattar jag inte ett skit!
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
21 mars 2006
Korta svaret - det tror jag inte.
Långa svaret: En bas är i princip ett motstånd, som varierar med frekvensen. Ett motstånd som varierar med frekvens, eller växelspänning kallas IMPEDANS. Låt mig anta att du har en bas som är 4ohm nominellt. Skulle du koppla in en bas till, parallellt med en första (dvs, du kopplar ihop båda basarnas plus på steget, och båda basarnas minus till steget) så blir motståndet istället 2ohm. (detta bör ALLA kunna som gått ut grundskolan, OHMS lag heter det, kan ni ej det, LÄR er den!)
När man har ett mindre motstånd så kommer det att krävas att steget kan hantera den ökade ström som detta resulterar i. Och med ökad ström kommer mer värmeutveckling. Och det är inte alla steg som ha sån bra konstruktion/kylning att transistorerna klarar detta, utan man riskerar att bränna transistorer.
Det du måste göra är att kolla vad ditt steg klarar för impedanser. Och så får du tala om för oss vad du har för bas, för att vi skall kunna hjälpa dig.
Klarnade det något?!
mvh Jonas
Tacksam för svar!
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
458 Inlägg
21 mars 2006
mvh Jonas
Tacksam för svar!
Jo det gjorde det.. Men inte mycket.. hehe, just nu så har jag en DPL 12" bas på 300W och den kör jag på mitt 2 kanaliga steg som jag har nu.. Det jag egentligen vill ha reda på är alltså hur man ser vilket steg jag skall till de basarna jag skall köpa eller tvärtom.. jag har alltså inte kollat på någonting vill bara veta hur man kollar sånt här.. ??
2 353 Inlägg
21 mars 2006
Okej, det du MÅSTE veta är vilken effekt RMS som basen tål. Står det typ 300W max, eller 300W i konen, så kan du räkna med kanske 150W RMS, och då föreslår jag ett steg som ger den effekten eller en aning mer, vid den impedans som basen är på.
Är basen på 4ohm, och tål 150W RMS, så föreslår jag steg på 150-200W RMS.
Men det har också en del att göra med vilken typ av låda du har. Har du en basreflex eller ännu värre en bandpass, så tål basen mindre efefekt under en viss gräns, så då kan det vara vettigt att hålla sig runt 150W. Sitter den i sluten låda så kan du gott köra på 200W.
Och kom ihåg, det är inte REN effekt som förstör basar i 99 fall utav 100, utan det är OREN/Distorsion som gör.
mvh Jonas
458 Inlägg
21 mars 2006
mvh Jonas
Okej! Är med hyfsat nu iaf..
tack!
