6681
Eftermonterade dimmljus (ur funktion)
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
14 februari 2009
Hejsan alla.
Jag har köpt och efter monterat dimmljus på mercan.
Vi kopplande + direkt till batteriet och - till plåt.
Det funka bra ett tag men nu har knappen (strömbrytarn) slutat funka,den brann så jag köpte en ny knapp och när jag koppla fast kablarna bakom knappen och tryckte på "on" så sköt den säkringen till dimmljuset... jag pröva byta plats på kablarna men ändå sköt han säkringen. Jag förstår inte eller så har jag blivit väldigt trög och dum?
Vad är felet? vill ha mina dimmljus fungerande hmm
¤¤Tjejen som inte är rädd för att bli smutsig¤¤
*Endast Mercedes ägare
460 Inlägg
16 februari 2009
hur har du kopplat det.? har du kopplar det över ett relä eller bara över en strömbrytare
Snäll liten biltjej
880 Inlägg
17 februari 2009
Har kopplat plus  till en säkring som går vidare till batteriets plus.
Sen går den till en knapp i kupén.
minus är också dragen men jordad på en plåt... Vet inte om jag ska rita en beskrivning kanske?
Är inte så duktig på förklara.
Men så fort jag testar en ny knapp (kopplar i plus å minus bak) så smäller säkringen...
460 Inlägg
17 februari 2009
förstår hur du menar. men jag tror inte att knappen klarar av belastningen av 110w (ca 9amp) för jag antar att du kör med 55w lampor? kolla så att det inte är någon av kablarna som ligger och skäver mot någon plåt.
det brukar stå på knappen vad den pallar för belastning.
hade jag varit du hade jag kopplat det över ett relä.
15 Inlägg
18 februari 2009
Enligt vad du skriver så har du kopplat in både plus och minus på strömbrytaren.
Endast plus ELLER minus ska vara draget genom en brytare.
Om du nu har kopplat rätt så kolla så de inte är så att du helt enkelt överbelastar säkringen.
I = P/U
Strömmen = Watten på lamporna delat på spänningen.
Senast redigerat av Jim_s (18 februari 2009)
