Hej finns det nån som har lite koll på det hät?
Jag har fått tag på ett fabriksbyggt medasquirt 3 och ett reläkort med lite kablar som verkar vara från fabrik
En kortare, ca 1,5 meter med kontakter i båda ändar som jag gissar skall gå mellan reläboxen och MS3-boxen
Den andra kabeln består av flera st som sitter ihop i ena änden, där har jag 2 kontaker, den ena konstakten bestå av 3 kabelstammar, en är en skärmad grå, en består av svarta jordkablar som går ihop med jordkablar från den andra kontakten och den tredje går till huvudstammen som den delat med den andra kabeln från den andra kontakten,
så huvudstammen från båda kontakterna består av en gummiklädd kabel med 10 tunna kablar i olika färger där den mörkblå och mörkbrun sitter ihop
som jag fattar det är dom 10 kablarna till styrningar och till givare
Jag hade tänkt köra detta på en volvo b230 turbomotor med wastespark och 4 st Audi långa tändspo tändsolac
