8261
Dunkande ljud när man släpper på gasen, kan det vara en drivknut?
7 Inlägg
14 februari 2009
Jag har en SAAB 900 2,0 t 96, och när jag kör den hörs ett konstant dunkande ljud som blir högre när man släpper gasen. när man accelererar blir det tystare. det kommer frammifrån bilen och vid långsam körning dunkar det långsamt och vid högre fart dunkar det fortare. Jag tror det är dom yttre drivknutarna. Vet någon möjligtvis om jad har rätt?
Saabvilde!
1 708 Inlägg
14 februari 2009
Blir det skillnad när du väjer höger eller vänster med bilen?
God created weak gearboxes for SAAB to give the Volvo suckers a slight chance! ;)
7 Inlägg
15 februari 2009
nej det är samma ljud och jag har provat att svänga med fullt rattutslag men ja kan inte höra något då heller. det låter mest när man släpper på gasen. kan det vara dom inre knutarna kanske?
1 488 Inlägg
15 februari 2009
Det är nog avgassystemet isåfall, känner igen det där. Kolla så att inget fäste är av eller om den hoppat ur ett gummifäste. När du släpper gasen rör avgas på sig och när du gasar trycks den bakåt och därmed så slår den inte. Kan vara downpipefästet. Låter inte troligt att det är något i styrningen när du inte hör något vid skarpa kurvor.
+Uppfinnare+
643 Inlägg
15 februari 2009
Jag får inte riktigt ihop det där..
kolla så att dina bussningar är hela i framvagnen så att det inte är något som liger där och hammrar. Om det hade varit en drivknut så hade det låtit extra mycket när du svängde. Annars om det inte är något synligt så kanske det är något i växellådan som jävlas med dig.
Lycka till smile
Mvh Rikard
ommanstruntariatthamellanrummellan
ordensåspararmannågonsekundnärmanskriversinsignatur
13 Inlägg
15 februari 2009
de kan vara hjulen som inte är riktigt åt dragna för så lät de på min bil när förra ägaren hade kollat på bromsarna o inte dratt åt dom
En gång till nu
760 Inlägg
15 februari 2009
Testa å sväng max åt vänster, å sen max åt höger. låter de när du svänger så hårt så är de lagrena.
Annars kan man ju tänka sig att de är nått som slår mot karossen, tex ett avgassystem smile.
Cheers
Jag tror att alla mår gott av att unna sej en Nissan av och tillS14a
7 Inlägg
16 februari 2009
tack för svar ska kolla upp så fort som möjligt:)
7 Inlägg
16 februari 2009
jag var nyss ute och det visade sig att jag hade dragit åt bultarna slarvigt. Tack igen för era svar : D
1 Inlägg
11 september 2012
Jag måste ta upp denna asgamla tråd, för vi har exakt samma problem på våran Saab 900i från 1992 och jag trodde att svaren Danne fick skulle räcka men det var INTE däcken på våran bil. Kollade dom precis och bultarna är jävligt rostiga och sådär, så dom liksom "knäcker till" när man lyckas dra åt dom en mickromillimeter till, men egentligen ingen lös. Det jag vet är att däcken är liite för stora, så i gupp och sådär så skrapar dom i lite, men det borde inte ge det här dunkandet eller? Det har även blivit lite sämre med tiden, så jag antar att det är något jag vill få fixat så fort som möjligt.
Det låter och känns ungefär som när man har vatten i fäljarna, när man kör i 80-90 km/h  (lite som en helikopter faktiskt) men när man kommer ner i hastighet typ på 2'an-3'an så dunkar det ganska ordentligt. På 1'an så får den för sig att liksom "hoppa fram" ibland, som om den inte orkade med.. ..kan detta hänga ihop? Precis som Danne's bil så låter det som att det kommer framifrån.
Hoppas verkligen någon vet vad det är. Tänkte väl ringa en verkstad i värsta fall, men då vi bor i Norge så är det inte lika kul utan att veta på ett humm vad det är.. tongue
