Mazda 323, startar ej!
Memme I'am AWESOME..
21 februari 2009 · 2 783 Inlägg
Mazdan min startar inte, är nästa 100 på att det är batteriet med vill kolla här ändå.
Testa för att starta bilen, efter ett tag gick den igång ( 5 min ) men när jag tryckte på gasen så dog den igen? Där efter så kolla jag oljan, : TOM. Åkte å handla , fixade. Käringen kom med den andra bilen å så testa vi med startkablar, då får vi liv i bilen fast den startar ändå inte. Det bara låter som att den är på väg att starta!
Snabba svar gubbar, är de batteriet? big_smile
Du kö inte med fötterna, du kör med hjärnan!
Saab 9-3 2.0T "Arten" (1998)
Drönirettab
21 februari 2009 · 21 761 Inlägg
Går startmotorn runt ungefär lika fort som den brukar göra vid liknande yttertemperaturer?
Jaa.. Kamremen går också, det klickar bara när vi inte använder startkablar:P
Drönirettab
Som du har beskrivit allting så får man först intrycket av att startmotorn går runt, men att motorn inte riktigt vill tända. Sedan skriver du att det bara klickar när ni inte använder startkablar. Man blir ju aningen förvirrad av beskrivningarna faktiskt. smile
Om det bara klickar när ni inte använder startkablar, men att startmotorn går runt när ni använder startkablar, då verkar det som att batteriet är klent på något sätt (tex urladdat). Mät polspänningen med en multimeter för att vara säker, om batteriet är dåligt laddat så får du ladda upp det med en batteriladdare åtminstone över natten och sedan prova om bilen startar.
Nä vi köpte ett nytt batteri istället ;P.. Tänkte mest på att de kanske var gerantorn. Men vi har inte haft problem förr, men nu när det e flera minus å så e det nog battereit! big_smile.. Btw, tur man kolla oljan ;P
Drönirettab
Okej. Men nu när det sitter ett nytt batteri så bör du ändå kolla upp generatorns laddspänning, annars kan ju batteriet bli dåligt laddat ifall det är dålig laddning och det är ganska onödigt med tanke på att batteriet är nytt. smile
22 februari 2009 · 2 783 Inlägg
Så ja gubbar. Satt i det nya batteriet å trodde att allt skulle vara SUPER. MEN!
nu när man försöker starta bilen så får vi liv, fast det kommer inte hela vägen fram till själva startningen!?!!??!?! Någon som vet detta?
Drönirettab
22 februari 2009 · 21 761 Inlägg
Så motorn tänder till men den går ändå inte igång?
gamlingen
22 februari 2009 · 5 198 Inlägg
ispropp ?
Burnout89 Överladdad!
22 februari 2009 · 530 Inlägg
Är de nå soppa i den då?
Hellre en mekaniker i köket än en kock i garaget :)
Volvo 965 "T6" (1995)
Audi Q7 "Brunbjörnen" (2011)
Drönit - Exakt!
Gamling - Kan nog vara, då den står ute å har haft massa snö här
Burnout89 - Fullt tank ! ;P
Drönirettab
Prova att spruta in startgas i insuget, går den igång så är det soppabekymmer och du får i så fall felsöka på den biten.
Förgasare eller insprut?
Då det är Mazda 323 1.6i, så måste de vara insprut? smile
Hur sprutar jag in startgas ?
Men nu när du säger med bensinen, så dricker faktiskt bilen allmänt för mkt!
Den ska dra 0.6 å har 50 literstank. vilket menas att jag ska kunna köra - 60 mil som minst!
Men jag måste tanka den runt 40 ?
? smile
Drönirettab
Ja, det ska det väl vara tycker jag.
Nu vet jag inte hur det ser ut på din motor, men det borde väl gå någon luftslang mellan filter och insug. I så fall kan du ta loss slangen vid insuget och spruta in gas där.
Startgas, får jag tag på biltema ellr ? smile
Drönirettab
Ja, men det borde finnas på en mack också.
Okeej, men du. Om bilen dricker så mkt som den gör, då lutar de väl mkt åt bensin väl? för jag kan se att jag har full tank..
Sen Om det nu skulle vara kanske en ispropp, om vi säger de. Hur länge kan sån sitta där yikes!?
Drönirettab
Om det är en ispropp så kan bilen ställas in i ett varmgarage under något dygn, det bör hjälpa.
Kanske kallstartfunktionen krånglar, i så fall kan det säkert göra att bilen drar mycket bensin. Fast jag kan ingenting om Mazdas motorer, har ingen aning om hur deras insprutningssystem ser ut eller fungerar.
