10593
För högt oljetryck till turbo/läckande turbo?
12 086 Inlägg
22 februari 2009
Har byggt turbo hela kvällen och nu har det ev uppstått ett problem..
Till en början så är det ett jävla flöde på oljan till turbon.
Jag hade igång bilen max 5 sekunder och de kom ut en halvliter tongue
Min fråga är då om de är skadligt för turbon alt är de skadligt för motorn om den inte orkar hålla uppe trycket?
När jag sedan provade att dra igång bilen med turbon så märkte ja efter nån minuts körning att de va kladdigt i kompressorhuset, olja alltså. Jag rengjorde alla turbons delar i avfettning innan, kan något ha hänt då? Kan läckaget ha något med min minst sagt flödesrika oljetillförsel? tongue
Turbon är en vanlig nållagers från en 525 diesel.
Senast redigerat av JapMax (22 februari 2009)
377 Inlägg
22 februari 2009
Nållager???
Du menar glidlagrad.. skit samma.
Du måste troligtviss ha någonform utav oljerestriktor. Ett hål på 2-3mm borde räcka.
