11318
Slutsteg / Bashjälp
557 Inlägg
24 februari 2009
blomisen skrev:
TeamNorrland skrev:
Okej, ska detta tips som jag har fått. smile
Men nu till en annan fråga som jag tror att det ska ha lite med mitt ljud att göra. Det är såhära jag har ju mitt ljud i bilen och batteriet är tomt efter 2-dar typ. Misstänker att det är stereon som suger ut allt. Nå tips på detta?
Generatorn har pajat? dåligt batteri?
Sprillans nytt batteri. Men kan generatorn ha snurrat sina sista varv?w
735 Inlägg
24 februari 2009
Mycket möjligt.
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
557 Inlägg
24 februari 2009
blomisen skrev:
Mycket möjligt.
Kan laddningsregulatorn ha farit? Dom snacka om det på jobbet.
21 761 Inlägg
24 februari 2009
Fram med multimetern och mät. Sånt är ju kul tycker jag. wink
Se först till att ladda upp batteriet (om det nu tar emot laddning) med en batteriladdare tills den säger att batteriet är helt laddat, sedan kan du göra en del testmätningar på olika ställen.
Du kan göra första mätningen på batteriet. Innan du startar motorn så kollar du ifall batterilampan (och de andra varningslamporna) lyser när tändningen är påslagen, det måste den göra för att generatorn ska kunna ladda.
Om batterilampan lyser så startar du motorn och har endast halvljuset påslaget, inget annat. Mät spänningen på batteripolerna, den bör vara 14-14,4 V. Om spänningen är under 13 V, då sätter du plusmätpinnen på generatorns B+ och minusmätpinnen på generatorhöljet. Var dock MYCKET försiktig om du mäter vid generatorn, man kan lätt fastna med kläderna eller tex armen i drivremmarna.
Gör de där mätningarna och skriv vilka resultat du får, då kan folk ge ytterligare råd utifrån detta. smile
557 Inlägg
24 februari 2009
Tackar för tipset. Men jag har ju ett sprillans nytt batteri i bilen. Körde med den i fredags sen i lördags gick den igång och i måndags vill den inte alls starta.
Men ska testa med multimetern. Ska sno en från jobbet och dra ut batterikärran så ska jag se vad jag kan göra åt saken. Men min tanke går iallafall åt generatorn eller laddningsregulatorn. Resultaten lär ju komma om ca 2 veckor om jag inte hämtar hem bilen dvs.
557 Inlägg
4 mars 2009
Nu har jag köpt mig en ny laddningsregulator. Ska testa byta den. Men tror ni att det kan vara felet?
2 914 Inlägg
4 mars 2009
TeamNorrland skrev:
När jag spelar musik med mitt billjud så pallar det bara spela ett litet tag sen så bryter det och kommer sedan igång igen, sen så håller det på sådär. Steget är nog lite försvagt för mitt ljud och tänkte höra om man kanske kan trixa lite eller om man måste köpa sig ett nytt. Jag har bryggkopplat steget så det ligger på 500Wrms och jag har 2st basar så det 2x100Wrms (200W x2).
Steget : Carpower HPB-1502
2x175Wrms/4ohm.
2x250Wrms/2ohm.
1x500Wrms/4ohm.
Frekvensomfång: i20-20000Hz.
Min-last: i2ohm(4ohm ibrygg).
Ingång: i0,4-4volt i(20kohm).
Kanalseparation: i>50dB.
Signal/Brus: i> i89dB i(A).
THD: i< i0,2%.
Lågpass-filter: i40-300Hz.
Högpass-filter: i40-500Hz.
Bas-Boost: i0-12dB/ i50Hz.
Matning: i10-16v(45A).
Basarna : Carpower CRB-10TC
Impedans: 2x4ohm.
Effekt: 2x100Wrms.
Frekv-omf: F3-300Hz.
Känsl: 86dB.
Fs: 34Hz.
Vas: 38L.
Qts: 0,53.
Baffelhål: 235mm.
Monteringsdjup: i142mm.
Yttermått: 255mm.
Magnetvikt: 40oz.
Vikt: 2,9kg.
om du kopplar det som dom sa så kommer du inte få 4 ohm belastning du kommer få 8 då det är 2x4 ohms talspolar wink jo kontrollmät och se hur mycket spänning borde ligga kring 14.4 har jag för mig smile
21 761 Inlägg
4 mars 2009
Det är inte lätt att svara på, kan ju även vara någonting som drar tjuvström. Multimetern ger snabbt svar även där. smile
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
4 mars 2009
2x175Wrms/4ohm.
2x250Wrms/2ohm.
1x500Wrms/4ohm.
THD: i< i0,2%.
Impedans: 2x4ohm.
Effekt: 2x100Wrms.
Känsl: 86dB.
Fs: 34Hz.
Vas: 38L.
Qts: 0,53.
Baffelhål: 235mm.
Yttermått: 255mm.
Magnetvikt: 40oz.
Vikt: 2,9kg.
Med 2 basar som TS har så är det ju inga problem att få till en 4Ohms last då varje bas har dubbla 4Ohms spolar. Bara att seriekoppla spolarna med varandra och sen parallellkoppla basarna. smile
Saab 9-3SC {SQ-edition}
2 914 Inlägg
4 mars 2009
ChriZtoffer skrev:
2x175Wrms/4ohm.
2x250Wrms/2ohm.
1x500Wrms/4ohm.
THD: i< i0,2%.
Impedans: 2x4ohm.
Effekt: 2x100Wrms.
Känsl: 86dB.
Fs: 34Hz.
Vas: 38L.
Qts: 0,53.
Baffelhål: 235mm.
Yttermått: 255mm.
Magnetvikt: 40oz.
Vikt: 2,9kg.
okej nej jag vet inte men folk har pratat om att det inte går roll men jag förstår hur ni menar nu roll
557 Inlägg
30 april 2009
Sådär, nu kommer det nya frågor om detta.
Nu har jag inhandlat mig ett http://www.docent-decibel.se/store/bils … d_279.html sånt slutsteg.
Fel :
Stereon startar inte
Slutsteget går i skyddatläge
Kollat :
Alla säkringar
Vad kan felet vara?
