10729
TJaa, kan man Sprya (måla) turbon ?
321 Inlägg
23 februari 2009
tja..tänkte kolla om nån vet om man kan måla turbon utan att färgen smälter eller brinner upp ?
KHRacing
23 februari 2009
eftersom agvashuset kan nå temperaturer över 1100 grader om man har lite otur... så NEJ
men kompressorhuset går bra har jag sett fler som gjort.
Fire And Silk
2 254 Inlägg
23 februari 2009
Svärta kanske?
Det viktiga är inte att ha rätt, utan att straffa de som har fel. ''Gustav Svensson''
DFFL
9 020 Inlägg
23 februari 2009
Knappast.
När man kört som en blådåre så lyser ju turbon rött.
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
321 Inlägg
23 februari 2009
såå jaha så ända sättet att måla om den är att bara dra på som bara fan då? big_smile
321 Inlägg
23 februari 2009
Alltså så fanns det ett sätt att göra?? som vissa andra skrev här !
Audiholic
485 Inlägg
23 februari 2009
japp ja har coatat mit avgas hus o det funkar fint.
mitt avgas hus är coatat synsinte på bilden så väl men det är svart coatat.
https://www1.garaget.org/archive/21/20523/16814/16814-628351.jpg
för mer info kolla på http://www.weirdperformance.se/
6 170 Inlägg
23 februari 2009
zlobo skrev:
du kan coata den på weird performance det håller o håller även hettan borta.
Det är väl snarare så att det håller kvar värmen så att avgaserna evakueras snabbare som det så fint heter.
Audiholic
485 Inlägg
23 februari 2009
sant men isolerar även wink
321 Inlägg
23 februari 2009
ahh fan vad snyggt..det var svart jag tänkte på med tongue
3 295 Inlägg
24 februari 2009
skorstensfärg funkar kanon, dom blir oxå lite varma..
Reservdansk
6 271 Inlägg
24 februari 2009
Tveksamt om vanliga skorstenar blir 1100grader varma.... wink
P7 - Södra Skånska Regementet
6 170 Inlägg
24 februari 2009
Det var ju det jag sa tongue
Den långa versionen är att det bildar en spärr mellan hettan inuti röret och kylan utanför vilket ger två fördelar:
1. Högre värme = högre gashastighet inuti röret och det ger bättre ös i turbon tex.
2. Mindre värmestrålning ut i motorrummet vilket kan leda till kallare insugsluft och ett allmännt svalare motorrum.
Drive It Like You Hate It
93 Inlägg
24 februari 2009
eller så ger du fan i å måla avgashuset.. de funkar de me..tongue
