11438
Hybrid dumps krongel
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
24 februari 2009
tjo slängde på hybrid dumpen jag fick när jag fyllde år idag tycker att den kronglar som fan
dvs pysljudet kommer bara ibland oså bilen går inte dåligt av den
kvittar typ hur hårt/lös spännd den är händer bara i bland iaf .
vad kan problemet va?
för långslang mellan dump och is rör sett folk som kopplat på kortare slangar? "trycksidan"
eller äre bara dumpen fucked up?
lite bilder men rätt mörka så håll till godo
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/579107_hwepgf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/579108_zwgz7q.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/archive/26826/579109_n94y8q.jpg
Senast redigerat av volvo_dude (24 februari 2009)
7 283 Inlägg
25 februari 2009
Inga sprickor i vakumslangen?
Kanske prova byta, ev. en lite större.
5 650 Inlägg
25 februari 2009
vilken vacumlsang pratar vi om elgigante på 25 mm eller den lilla som går till övre delen av dumpen?
7 283 Inlägg
25 februari 2009
Vakumslangen är den lilla som går vidare in till insuget smile
5 650 Inlägg
25 februari 2009
kan ju va den såg ju inte direkt ny ut va rätt torr
får byta den i morrn när alla ställen som säljer små öppnar i morrn.
men tänkte mera på trycksidan av dumpen oxå måste den va tex nära själva röret eller vad man ska kalla de har ju en alu t addapter eller va de hetersen går 1 par cm slang mellan den och dumpen eller de kanske inte ska spela nån roll?
7 283 Inlägg
25 februari 2009
Har svårt att tro att det gör någon skillnad, ligger samma tryck där som i resten utav systemet.
Men eftersom du säger att slangen var torr så kan den säkert ha spruckit.
Kostar väl en 50 lapp eller så på ok smile
5 650 Inlägg
25 februari 2009
aaa värt 1 försök iaf inga stora pengar så. om jag tänker efter ritkgit noga när han gick som "orginal" kunde han få för sig och dö vid tex dumpningarna om han gick ner på tomgång hittade aldrig felet för tomgångs motorn va hel om man tänker efter så kan de ju vart att den där slangen vart slut att han läckte luft vid dumpningar och lmm bil som läcker luft dör...
7 283 Inlägg
25 februari 2009
Att den dör vid dumpningarna kan bero på att det är en hydrid och inte helt återcirkulerande.
Så motorn tror att den får mer luft än vad den egentligen får så den trycker på mer soppa så mellan varje växling går motorn för fett och sjunker under normala tomgångsvarven, ibland kan den dö.
5 650 Inlägg
25 februari 2009
nope de va med orginal dumpen som den la av och krongla med sen nya kom på dör han inte alls
så funkar nya dumpen normalt med ny slang när jag beställt en från volvo så va de uppenbart dumpslanges fel att han dog med orginal dumpen
12 086 Inlägg
25 februari 2009
Jag skulle säga att dumpen är fucked up.
Köp en HKS ssqv!
5 650 Inlägg
25 februari 2009
Köp en HKS ssqv!
tivlar på att den spritt ny är dö direkt menar då skulle han ju inte funka alls om den vore paj
89 Inlägg
26 februari 2009
tror du har nåt läckage nånstans. får dumpventilen verkligen vakuum från insuget som den ska o är alla slangar hela/rätt monterade?
1 741 Inlägg
26 februari 2009
Den ska ju bara pysa (släppa ut luften i det fria) när du får rätt tryckskillnad.
Annars verkar den som återcirkulerande.
Är det så den fungerar nu är det ju inget fel.
Testa starta bilen med återcirkulerande slangen lös och titta hur kolven rör på sig när du tvärt gasar upp och släpper. Då bör du se om den försöker öppna. (De flesta bilar brukar hinna bygga lite ladd även på tomgång men bara ett kort tag.)
Sen ska du inte tänka att det inte är fabrikationsfel.
En polares dump hade så lång fjäder att kolven inte kunde gå upp. Så visst kan det bli fel även i fabrik.
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
5 650 Inlägg
26 februari 2009
men då skulle han ju inte funka ibland ju vör vissa gånger har man as bra pys vid 2-3 tusen rpm dvs knappt nå laddtryck alls andra gånger kommer de inte alls
5 650 Inlägg
26 februari 2009
bytte den torra slanghelvetet men de blev inge bättre alls nån som har nån ide? gåre tex öppna dumpen kapa fjädern lr nått?
antar att dumpen är anpasad för högre ladd än 1.1 bar?
Senast redigerat av volvo_dude (26 februari 2009)
89 Inlägg
26 februari 2009
tror jag inte, men vad är egentligen problemet enligt dig? tycker du att den ska dumpa högre eller vid lägre ladd eller vadå? dumpen är väl justerbar på nåt vis, du fick väl kanske med 2 olika fjädrar när du köpte den? eller är det en sån som du justerar genom att snurra på den övre delen? ser ju ut så på bilden iallafall?
Senast redigerat av henkeboi (26 februari 2009)
5 650 Inlägg
26 februari 2009
den är tyst 90% av alla gånger den dumpar trodde först de va en torrslang bytte den funkar fortfarande inte
fick den när jag fyllde år haft den så länge nu så garantin har gått ut med nej va ingen extra fjäder till den
går och jsutera men låter inget vilket som typ
5 650 Inlägg
26 februari 2009
fått den och funka big_smile va trycksidans slang som va för lång
1 062 Inlägg
26 februari 2009
okej, gött, inga tomgångs problem och så?
5 650 Inlägg
26 februari 2009
nope inga tomgångs problem alls beror dock på hur mkt man ställer in han på så han ska låta ju mer han låter ju sämmre går han
laddade upp en film med resultatet
http://www.garaget.org/video/t20yzp15czdk
