5312
Betydelse av RMS på slutsetg eller bas
10 Inlägg
23 mars 2006
Vad betyder RMS på ett steg eller bas ?
Det står ju t.ex på ett steg
200 Watt  100 watt RMS
Har grunnat på de ett tag nu men e
inte så hajj på sånt!
Tack på förhand
/ IVE
Senast redigerat av Mr_Ive (23 mars 2006)
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
23 mars 2006
RMS är det nominella värdet som kommer ut hela tiden smile
edit: sedan är det andra värdet max, som kommer ut i optimala förhållanden, under så där en millisekund tongue
Senast redigerat av calibra_nox (23 mars 2006)
10 Inlägg
23 mars 2006
Tackar för detta svar=)
197 Inlägg
23 mars 2006
RMS= Root Mean Square står förkotningen för iaf sen har du åvanstånde inlägg för betydelsen
Vart jag mig i världen vänder skall jag göra svarta ränder...
64 Inlägg
23 mars 2006
100watt rms=100WATT i 8 timmar sen bränner man skiten
Rutinerad medlem
1 938 Inlägg
23 mars 2006
Vad har det med frågan att göra? tongue
SM-Guld Billjud 2007&08
2 353 Inlägg
24 mars 2006
Och det var inte ens sant.
Mätnormen förespråkar effektuttaget över en lång tid ja, men inte att steget skulle gå sönder för det, eller basen heller för den delen.
Som ett färskt exempel kan vi ta en bas som en av våra märken har, specad 500W RMS, den körde de i 3 veckor i sträck, med 1000W och sen stängde de av testen och tyckte att sepcen håller..
mvh Jonas
Svensk Mästare 2007 och 2008 i billjud
Svenska Bilstereoförbundet - anordnar SM i Billjud
http://www.bilstereoforbundet.se
Grundare av N-core, tillsammans med en annan rauk!
10 287 Inlägg
24 mars 2006
Det är lite av "jaha, och???" över RMS.
Många, även säljare och ibland tillverkare, tror att RMS är nått slags effektivvärde men det är en bra bit från sanningen.
Ta tex en fyrkantvåg som alternerar mellan halva tiden 10V och halva tiden 0V. Ritar man upp den på ett rutat papper så ser man direkt att om man smetar du det så blir medelvärdet, eller det effektiva /tillgängliga medlet, hälften, dvs 5V i medel.
Gör man RMS på samma fyrkantvåg så blir RMS = 7.07V.
(Square: 10x10 = 100, 0x0=0. Mean = 50, Root = roten ur 50 = 7.07).
RMS och effektivvärde stämmer bara för ren sinus. Och vem fanken lyssnar på ren sinus?
Sedan så är lådans konstruktion / avstämning gentemot tillåtet x-max mera väsentligt än att stirra på RMS på ett element. Det går utmärkt att knäcka ett 1000W RMS element med 100W sinuseffekt under avstämningsfrekvensen i en portad låda tex.
Å andra sidan så kan man ladda 1000W RMS förstärkare i ett element specat kanske 300W i en väl dämpad sluten låda så länge man spelar musik.
/Göran
(Groucho Marx).
2 353 Inlägg
26 mars 2006
Bra skrivet, vilket är den exakta anledningen att vi alltid modellerar våra element i olika lådor, och när folk frågar så kan vi svara på exakt hur muycket effekt elementet tål, i den låda som kunden bygger.
mvh Jonas
/Göran
21 761 Inlägg
26 mars 2006
Även om man har ett program som räknar ut lådan och kan visa den teoretiska konrörelsen vid vissa frekvenser så är det inte alltid lätt att få sanningsenligt har jag märkt. Jag har sett flera olika varianter på hur tillverkare har angett x-max. En del har egentligen angett x-mec och andra har anget dubbla x-max. Det verkar som att vissa tillverkare inte vet vad x-max egentligen står för eller så försöker de luras.
2 353 Inlägg
26 mars 2006
Det beror på vad du har för bakgrunder. Jag har hållt på med detta i snart halva min livstid (dvs 17år) och beräknat lådor med PROFFS-program i snart 10. Har byggt många lådor i mina dagar, en bra bit över 100iallafall.
Det är inte så lätt att veta om tillverkarna anger Xmax åt ett håll, eller totalt. De seriösa tillverkarna uppger det. Och då spelar det ju ingen roll om det är mekanisk eller elektrisk.
mvh Jonas
