11328
Sportluft filter på volvo 855 -94
591 Inlägg
26 februari 2009
Tjena
jo jag har skaffat ett sportluft filter=) Men problemet är att jag får inte dit det pga att tryckröret är fastgjuten i luftburken och det går inte att kapa av det. Så är det någon som har nån ide som man kan lösa problemet enkelt??
DB-Jägarn
1 353 Inlägg
26 februari 2009
för att va lite petig så har du inget tryckrör på en sugmotor tongue
men iaf. låter väldigt skumt att de ska va ingjutet i luftlådan.. annars får du åka till skroten o hämta en slang som går från insuget till boxen. sen plockar du loss locket på luftburken o tar bort hela slangen o sätter dit den andra...
kikade lite på bilden i ditt galleri. och de ser mer ut som att du har lmm som sitter i locket..
Reservdansk
6 271 Inlägg
26 februari 2009
Man får bygga om det, så att det ser ut som LMM-huset på en turbo.
P7 - Södra Skånska Regementet
