11230
Kangoo diesel, startar ej, motor går runt, startade tidigare genom att knuffa, nu ej
155 Inlägg
28 februari 2009
tja, har en kangoo diesel som startade efter att man knuffa, inte tidigare , men nu startar den inte alls, motorn går runt, men startar inte.. ???
A4 orginal till mer kreativ - :)
101 Inlägg
28 februari 2009
Kolla dioden mitt i kombi instrumentet, om den blinkar snabbt så är startspärren aktiverad.
Det är egentligen det man kan kolla lite enkelt. Man måste läsa ut felkoderna om man ska gå vidare.
Vad är det för motor i den?
155 Inlägg
28 februari 2009
jag tror intme att det är startspärr, då skulle bilen starta och stanna efter ett par sekunder.....
tack
Körv
3 535 Inlägg
28 februari 2009
Hjälpte en som hade en kangoo diesel en gång som hade samma problem. Vi löste det med att typ koppla ur batteriet ca en miljard gånger. Och till slut startade den smile Bränslepump kanske? Dåligt kombiinstrument? Who knows? Det är en Renault big_smile
Truckdriving Man
101 Inlägg
28 februari 2009
tack
Det är absolut inte säkert. Beror på vilket startspätt system det är. Finns en uppsjö.
101 Inlägg
28 februari 2009
Kom på en sak till du kan kolla.
I el centralen frame till vänster sitter det ett stort vit kontaktstycke längst ner i botten. Ibland blir det glapp i dom. Rucka lite på det och se om den startar.
Det brukar även på dom flesta sitta ett tipp skydd i motorummet. En stor röd gummi knapp. Testa att trycka in den om den skulle ha löst ut. Händer att dom får för sig det.
