5767
Batteri.
257 Inlägg
25 mars 2006
Vad har ni för batteri för att driva erat billjud? Jag har ingen lust att lägga 2000:- på ett batteri (typ Optima Yellow). Vad ska ja köpa för batteri? och hur många Ah ska de va på? Fungerar det inte bra med ett Biltema batteri? så stort som man får plats med.
5 852 Inlägg
25 mars 2006
du köper inte biltema om du skanygga seriöst helt enkelt...
592 Inlägg
25 mars 2006
JAg har ett 72Ah bilbatteri från biltema och är väldigt nöjd! Det var billigt (600kr) men jag fick bättre snärt i basarna än förut. Det håller också väldigt länge.
2much.fi
Accessories for your DSLR
257 Inlägg
25 mars 2006
Okej. vad kan du rekomendera då? smile
21 761 Inlägg
25 mars 2006
Jag har inte köpt batterier från Biltema och vet inte heller vilket märke som tillverkar deras batterier men jag tvivlar på att de skulle ha mycket sämre batterier än andra ställen.
Det är en fördel att ha så många Ah som möjligt och även så högt CCA värde(kallstartström, mäts i Ampere) som möjligt. Om man har tex 72Ah, som Slaktarin har, så finns det lite mer att ta av jämfört med ett 60Ah. Om man drar ur 20 Ah från dessa båda batterier så har man ju dragit ur mer från 60Ah batteriet än från 72Ah totalt sett och eftersom bly/syrabatterier(speciellt startbatterier) inte mår bra av att laddas ur mycket så har 72Ah batteriet inte tagit lika mycket skada.
Att ha ett högt CCA värde innebär att batteriet klarar av att ge ut mycket ström när det är kallt och det betyder också att det kan klara av bilstereo bättre. Ett bra CCA värde på ett 60-70Ah batteri är 600-700A.
257 Inlägg
25 mars 2006
Tack! perfekt svar!!!
1 129 Inlägg
12 april 2006
Batteriet är en av d viktigaste sakerna i bilen o för ljudanlägningen.
Själv har ja haft 1 biltema batteri som inte höll så jätte länge, men fick mä d då jag köpte bilen o  vet inte hur d blev behandlat innan, så ja tycker inte d rätt att svartmåla biltema för den gången.
Annars har jag bara använt Varta vilket ja tycker är ett bra märke onte så jättedyrt heller.
Vilka märken tycker ni är bra o värda sitt pris. Billiga som dyra?.
21 761 Inlägg
12 april 2006
Själv tycker jag att Optima och Tudor Maxxima är bra batterier. Man kan förstås diskutera om de är prisvärda eller inte och det beror nog på i vilket sammanhang de ska användas. Ska de sitta i en bil som inte har en massa stereo, extraljus, lulllull och oftast har motorvärmaren inkopplad på vintern så kan ett vanligt hederligt "OK batteri" hålla i 10 år. Då känns det kanske lite overkill att ha värstingbatterier. Men om bilen ofta kallstartas och har mycket elektronik/stereo så kan det vara värt att ha ett kraftigare batteri. Har inte själv haft så många olika märken men förut hade jag ett Optima RedTop i min 240 och det fick slita ont ibland med kallstarter och extraljus. Nu i höst blir det 10 år och fungerar fortfarande bra i min fars gamla Amazon.
Bannerbatterierna verkar vara bra och kostar inte så mycket heller.
Senast redigerat av Drönirettab (12 april 2006)
458 Inlägg
12 april 2006
Det där svaret kan man ju lika gärna hoppa över tycker jag! Som sagt biltema batterier funkar
lika bra som andra.. Bara för att man skall bygga seriöst så behöver man la f-an inte punga
upp 2000:- för ett batteri eller?
