6269
Basrörs längd
914 Inlägg
25 mars 2006
Läste i boschamn tråden å fann en formel för rör längds beräkning
Om jag sätter in mina data i den blir det:
l = ((160*D/f)^2/v)-d= 0,61545216 cm
l=Basreflexrörets längd i cm
d=Basreflexrörets diameter i cm
f=resonansfrekvensen i Hz
v=Högtalarlådans nettovolym i liter. D.v.s. volymen för högtalare, basrör mm har räknats bort.
Har 6" portar som björn ansåg man skulle ha netto volym ligger på runt 150 liter det jag räknade med i alla fall och f var jag tveksam över tog 50 hz å testade med när jag räknade ut det för det är vad filtret på steget går till är den uträkningen helt fel då ? För tycker de blir väldigt kort å sen har jag 2 st portar med vad har de för inverkan i formeln ?
Senast redigerat av Ronnie.L (25 mars 2006)
21 761 Inlägg
25 mars 2006
Om jag räknar på 150 liter netto och två stycken 6" rör avstämt till 50Hz med mitt program så blir rören ca 116mm långa.
Då antar jag att innerdiametern på rören är 154mm men det kan variera lite på olika tillverkare.
Den där formeln ska ju stämma ganska bra, undrar om du inte har råkat sätta någon siffra på fel ställe.
Senast redigerat av Drönirettab (25 mars 2006)
914 Inlägg
25 mars 2006
okej rätt lagom längd vi har på dom då tackar så mycket
