14348
Lampor tänds i instrumentpanelen vid start?
351 Inlägg
7 mars 2009
Hej min nyinköpta 854 GLT har inte startat sen November,men för 3dagar sen fick vi igång den.Men då va de 4lampor som tändes.
1-Fel motoreletroniken
2-Låg kylavätska ( fast de finns upp till basstrecket på behållaren)
3-Fel på Airbagen ( lampa SRS alltså)
4-Serviclampan
Okej Kylarlampan kan man väl släcka,ifall man sprayar in kontaktspray tror jag,men dom andra lamporna vet ja inte hur ja ska få släckta.Sista gången bilen felsöktes så fick man fram bara ljulgivarna 2bak och vänster fram,och att LMM var ur funktion ( där spryade vi kontakt sprayo då funkade den).Så har ni någon aning om hur amn kan fixa detta hade vi varit tacksamma=)
Dansken
1 741 Inlägg
7 mars 2009
Låter ju som du har totalhaveri i elsystemet. yikes
Försök kolla felkoderna
When it feels like you have full control!
You are not driving fast enough!
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=69250 <-- Min projekttråd.
755 Inlägg
7 mars 2009
koppla verkstads dator till den och se vad den säger.. annars släck dom med datorn
351 Inlägg
7 mars 2009
Förra ägaren sa att felsökning visade bara att de va fel på LMM,samt 3st hjulgivare?.Men va kostar de då att släcka lamporna då?,Ja menar att när ja fick igång den så va ja tvungen att hålla gasen på 1000varv för att den skulle dö.Sen gick ja ut o lyssnade på motorn,och faan va den tickade men efter 30min igång så gick den fint på tomgång och inget tickande alls.Men en kompis såg att de fattades en bult ifrån toppen?kan de orsaka något av lamporna kanske??.Man ser bultarna på varje sida,sitter kanske 4,5st på varje sida.
Men på Måndag skall ja ditt igen och ta och göra iordning runt om för de ligger olja runt tändkablarna,misstänker att packningsringen behövs bytas runt påfyllnings locket för oljan.Men de här med Airbages lampan,är de farligt när den lyser?.Sen undra ja ifall man kan kolla om de är fel på säkringarna kanske,om man tänker på att den inte har varit igång sen November?
Dansken
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
7 mars 2009
låt bilen vara igång tills den går bra (byt olja på den så du vet att den är fräsh) och kör runt den nya oljan sedan tar du loss batteriet i ca 30 min (tuta några ggr så du tömmer elsysstemt på all ström) sedan på med batteriet så kanske den har löst problemte själv genom att nolla datorn.
Det som inte dödar gör ont
2 668 Inlägg
7 mars 2009
på dom tidigare 850 kan du kolla felkoderna själv.. finns en dosa på vänster sida framifrån bilen.. lite svart som man stoppar ner ett stift som ska sitta på den slott som man vill felsöka... den blinkar ut koderna
på jagrullar.se finns beskrivning på hur och vad koderna betyder...
om det är abs givare du menar så kostar dom runt 750 på volvo styck...
2slow
3 235 Inlägg
7 mars 2009
Airbag-lampan kanske lyser för att det inte är nån krockkudde kvar i ratten/passagerarplatsen.
351 Inlägg
7 mars 2009
Till sir daniel,hur menar du med att tuta tills strömmen försvinner?,kan du förklara lite mer är du snäll=)Och till engolf,Orginal ratten sitter kvar,men hur vet ja då att inte airbagen löses ut när man kör?Skall de inte visa på felsökningen att SRS inte funkar?
Dansken
3 235 Inlägg
7 mars 2009
Airbagen sitter inne i ratten. Känn om ratten är hård i mitten där krockkudden ska sitta.
Du känner med en gång om den är tom. Samma gäller på passagerarsidan.
Vem vet vem som hade bilen innan, och eftersom airbags är dyra att köpa kan ju det tänkas att någon sålde sin innan han sålde bilen till dig... Bara en tanke.
Resten av lamporna:
motorelektronik kan vara 100 olika orsaker, men kolla lambdan,eller LLM om det finns sådan.
Servicelampan är enkel: gör service och släck den.
Senast redigerat av engolf (7 mars 2009)
270 Inlägg
7 mars 2009
för ett tag sedan plockade jag bort mitt batterie på bilen och då började srs lampan lysa.. för att släcka den så tar du iaf bort + på batteriet i ca 10 min och sen startar bilen så borde iaf den lampan försvinna.. om det inte är annorlunda med volvo.
270 Inlägg
7 mars 2009
*för mig funkade det iaf*
29 Inlägg
7 mars 2009
Kod:
4-Serviclampan
#3. Jag fick fel på min airbag lampa då jag kopplade bort airbagen (en kontakt) och hade på tändning.
Efter återanslutning av kabeln så fortsatte lampan att lysa. Det enda som fungerar att släcka är att nolla via en dator. - Gäller Golf 5 kanske även Volvo?
#4. Detta går att släcka via en kombination av knapptryckningar eller dyligt. Eller bäst att lämna in för service.
Senast redigerat av cristiannilsson (7 mars 2009)
Mvh,
Cristian Nilsson
2 252 Inlägg
7 mars 2009
går inte på 850, man kan inte nolla datorn genom att lyfta batteri polerna på 850 (inte om den lagt en konstant felkod)
2 252 Inlägg
7 mars 2009
4-Serviclampan
Less ja blir på att läsa alla inlägg där dom Flesta gissar sig fram, (inte alla) men för kolla motorelektroniken MÅSTE DU LÄSA felkoderna i lilla diagnos dosan du har alldeles nedan för kylvätske behållaren ( -92 tom -95) finns trådar om hur man läser av dom smat även scheman vad koderna står för, ingen ide o försöka gissa sig fram o testa olika saker för lampan slocknar inte förens du har raderat koderna via diagnos uttaget, (funkar inte med att lyfta batteri polen)
1 024 Inlägg
7 mars 2009
4-Serviclampan
det kan funka hur fint som hälst att lyfta på + i 30 min.. har själv gjort med min när jag har haft lite problem å då har lampor slocknat å allt har ställt om sig.
351 Inlägg
8 mars 2009
Till engolf,Om ja nu håller att banka på ratten,slås inte airbagen ut då?ha hört att en fick airbagen i nyllet.Även när batteriet va borta?.Jag försöker skriva ner detta med att nollställa koderna på den lilla boxen man kan göra själv=),Men servislampan läste ja att den tänds om de är fel i bränslesystemt stämmer det?,isåfall så förstår ja att den lyser för den har stådt sen November.Men ja skall fylla på med insprutningsmedel i veckan så den gör rent alla kanaler=)Men då undra ja hur mycke man skall kasta ut på att lämna in den för servic,tänkte på serviclampan alltså!!Är de då en stor servic eller liten servic???
Dansken
1 353 Inlägg
8 mars 2009
service lampan tänds i samband med alla service intervaller och är oberoende av olika fel på bilen.. den ska bara varna för att de e dags o serva bilen..
däremot så tänds motorfelslampan(motorelektronik, lamda eller va man nu vill kalla den) det e den lampan som ser ut som lamda, när det uppstår ett fel i motorns elektronik, bränsle, tändningssystem.
som sagt blinka ut alla koderna så får du svar.
hur du gör för att läsa av felkoder står här: http://213.115.181.117/forum.turboperfo … p;t=109061
och när du läser ut dom skriver du upp koderna och tyder dom enligt detta schemat:http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
och gällande va de kostar att lämna in bilen på service o släcka lampan beror på hur långt bilen har gått.. ligger du runt 16000mil så e de kamremsbyte o grejor.. e de vanlig service så brukar de bara va motorolja, filter, tändstift, drivremmar och luftfilter.. så de beror helt på hur långt bilen gått.. men som sagt i och med att du har den årsmodellen så kan du både läsa ut felkoder och radera dom och även släcka service lampan själv och sen kan du själv välja vilken service du vill göra och vad du vill byta.. du får dock betydligt lättare för att sälja bilen om de finns en stämpel i boken än " ja men den gjorde ja själv o släckte lampan,"
Lycka till!
