12793
Audi 80 med otroligt hög temp vid körning
6 Inlägg
7 mars 2009
Halloj...
När jag kör på landsväg (80-110km/tim) med min Audi 80 så ligger tempen på sträcket närmast rött och ibland precis på gränsen. Den kokar inte men den är ju otroligt nära. Stannar jag och står jag still så sänks tempen 2-3 streck men går upp så fort jag kör iväg.
Kylar fläkten funkar men den verkar inte göra nån större nytta i detta fall. Vatten och glykol mängden är bra.
Vad tror ni kan vara fel?
377 Inlägg
7 mars 2009
Länge sedan du har bytt termostaten?
Hade likadant förut och då hade termostaten fastnat i öppet läge.
dock bara ett par mm öppen, så det fungerade ju när motorn inte vart hårt belastad tex på tomgång.
Blyfot och motor dödare
388 Inlägg
7 mars 2009
inte för att märka ord men du menar stängt läge inte öppen? för är den öppen så blir det knappt ingen värme alls. stängt läge blir det varmgång vid belastning.
pröva att ta dän termostaten å lägg den i en kastrull med vatten å koka å se om den öppnar sig.
Senast redigerat av _Butcher_ (7 mars 2009)
Det är alltid lika kul att gasa tills det rasar då får man ju skruva isär å upgraddera.
Jag har alltid rätt förutom när jag har fel.
grattis å lycka te...
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
7 mars 2009
vattenpump eller termostat gissar jag på
Makaronborrare
993 Inlägg
7 mars 2009
Exakt så betedde sig min Honda när topplockspackningen hade gått sönder.
Den ryker inte mer än vanligt?
Fartygsingenjör
550 Inlägg
7 mars 2009
Som föregående talare skriver så är det troligtvis termostaten som fastnat i stängt läge och kylvattnet går inte genom kylaren. Jag skulle råda dig att köpa en ny direkt då det inte är någon dyr investering.
Senast redigerat av wrapman (9 mars 2009)
MKIV TT JapSpec
I support the US Marine Corps, Semper Fidelis
460 Inlägg
7 mars 2009
wrapman skrev:
Som föregående talare skriver så är det troligtvis termostaten som fastnat i öppet läge och kylvattnet går inte genom kylaren. Jag skulle råda dig att köpa en ny direkt då det inte är någon dyr investering.
som sagt stängt läge;)
Senast redigerat av Pilsk (7 mars 2009)
6 Inlägg
18 mars 2009
Jahapp...nu har jag bytt termostat och nu kan jag inte stå still för då börjar den koka. Tidigare så gick tempen ner när jag stod still men nu kokar den. Märkte också att när jag klämmer på den övre slangen så verkar den helt tom och otroligt mjuk. Hmmm.... Tips???
460 Inlägg
18 mars 2009
har du nå glykol i bilen alls? LUFT?
ElectroRaggare
886 Inlägg
18 mars 2009
vattenpumpen då helt klart wink
Chevrolet Tahoe -99 4x4, Mad Max edition.
Cjecrolet Impala -66, lowrider.
Tesla Model S -17, A-B bilen.
Teknisk Försäljning SKF
15 Inlägg
19 mars 2009
En erfarenhet som jag fick av PG motorn som jag har i min G60 Syncro är att den blå givaren kan leva sitt eget liv om den är dålig, du har väl 2 tempgivare, en i kylaren för fläkten samt en som sitter till höger strax under toppen (blå givare) som ger signalen till mätinstrumentet! Har du gjort ett test med IR-Mätare på slangen som går in i toppen för att få fram ett faktiskt värde, jag skulle enligt min tempmätare ligga på 110-115G men jag stannade o tog fram en mätare o kollade upp det o jag hade ungefär 90G i inloppet til toppen där Givaren sitter, En rekflektion är att jag jämför med min G60 är för att vi har samma block o topp! Eller det är inte mycket som skiljer dom åt!
MVH J
Vw CC 170TDI DSG -2013
187 Inlägg
19 mars 2009
Luftade du ordentligt?
335 Inlägg
19 mars 2009
fyll på vatten och glykol kanske ^^ annars vattenpumpen
6 Inlägg
20 mars 2009
Fyllde vatten i övre slangen, tröck tillbaka den på kylaren och luftade på nytt...
vips så var problemet över *ler*
