14316
Lustiga varvtal 850 T5
243 Inlägg
7 mars 2009
Som rubriken lyder så har jag ett mystiskt problem, Nä jag har bilen står på tomgång så går varvet upp oh ner..inte med någon större skillnad, ca 200-300 varv det kan ge på, upp och ner..
Det mystiska är när jag kör bilen, när jag håller mig under 3000 rpm så låter det precis som att varvtalet ökar något när jag släpper gasen för att koppla oh byta växel, detta fenomen tycks försvinna vid växelbyten över 3000.
Någon som vet vad som kan vara fel?
Friskt satsat, hälften vunnet;)
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
9 mars 2009
Gör den lika dant varm som kall? När motorn är kall så kan varvtalet ligga och "guppa" lite. Och anledningen till att den fortsätter att åka på varvet efter att du släppt gasen är troligtvis bara att motorn tar lite tid på dig att "vända" innan varvtalet sjunker igen, medan >3000 rpm så är det mer motstånd för motorn vilket gör att den "vänder" snabbare. Om du prövar att växla lite lugnare så bör inte detta uppkomma.
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
4 586 Inlägg
9 mars 2009
Hade du samma problem innan du satte dit hks dumpen?
294 Inlägg
9 mars 2009
Låter utan tvekan som tomgångsmotorn, vanligt problem.
rengör/smörj så blir det bra!
Vissa faller för grupptryck, men jag faller bara för laddtryck
