14038
Hur ska jag få dit luft filtret på volvo 855 -94
591 Inlägg
8 mars 2009
Nu ska jag bara komma på hur jag ska få fast sportluft filtret.. Luft röret är ingjuten i luftburkens lock :s Nån som har nån lösning??...
DB-Jägarn
1 997 Inlägg
8 mars 2009
Luftröret bör sitta med två torx-skruv i locket.. kolla det
591 Inlägg
8 mars 2009
Röret är ingjutet i själva locket
DB-Jägarn
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
8 mars 2009
om de är så illa äre ju bara ta bort hela röret köpa nytt alu rör och ersätta de? sen istället för bruken haru öppet filter
678 Inlägg
8 mars 2009
men det är inte bara det han har som problem det är oxå att llm sitter i burken där!
Tänkte om man tog typ ett pvc rör sen borra hål gör llm?
205 Inlägg
8 mars 2009
Såga av efter lmm då och ersätt resten med ett rör och ditt luftfilter?
Refined
1 770 Inlägg
8 mars 2009
Jadå, det fungerar.
Men vi gjorde så att vi sågade ut dela skiten ur orginalburkan och tryckte sen på ett filter smile
