14043
Ingen som vet ?! Hjälp med B230FT /vevhusventilation
935 Inlägg
9 mars 2009
hejsan ... jo plast slangen som går i motorn ifrån vevhusboxen ner till tråget.. den har gått av en bit..den slutar nu precis vid kanten till oljetrågskanten där blocket slutar... ska vara ca 1dm till ner mot oljetråget.. gör detta någonting ? eller måste jag byta ut den?
MVH..
Senast redigerat av V_Racing (9 mars 2009)
935 Inlägg
9 mars 2009
MVH..
ingen som vet ?
255 Inlägg
9 mars 2009
Jag skulle tro att man måste ha den hel, någon som vet bättre kanske?
Men jag skulle bytt den iaf, har för mig att den kostar 163:- på Volvo.
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
9 mars 2009
Hmm, jag kommer inte riktigt på vilket rör det är du menar.
Kan du inte ta en bild på det?
I princip så borde det ju funka även att det gått av tycker man ju, ska ju bara leda bort gaser och övertryck som kan bli i tråget.
Edit:
Vaför ska man ha den hel? Vad gör den lilla extra rörbiten.
Har skruvat en hel del på dessa motorer men har inte lagt någon notis om detta rör tongue Hehe
/Påsen
Senast redigerat av påsen (9 mars 2009)
PÅSEN RACING
935 Inlägg
9 mars 2009
ok blir att kolla på volvo imorgon.. : )
någon mer som har förslag på att förlänga med vanlig slang ?
å hur pass viktigt är det att den går hela vägen ner? någon ?
MVh..
935 Inlägg
54 Inlägg
9 mars 2009
Varför har den gått av? Den sitter ju fäst längst ner i blocket, har du försökt å dragit upp slangen så den har gått av där den är fäst?
935 Inlägg
9 mars 2009
stötte till den lite å den e hur känslig som helst å rätt upprutten tongue smular sig sönder nästan..
2 Inlägg
9 mars 2009
tror inte att de e någon fara jag har kört så med min bil o de va inga problem..
54 Inlägg
9 mars 2009
Byt ut den, har nyss bytt min, den ska gå ner i oljan i tråget, så övertrycket som bli i bottendelen ska gå upp  den svarta lådan sedan så leder den av oljan och ner tillbax i tråget och luften upp...
935 Inlägg
9 mars 2009
ok :)men den kanske ska ligga i oljan = nu kommer den la ligga ovanför ?
54 Inlägg
9 mars 2009
ligger den inte nere i oljan blir det samma tryck i båda slangarna upp, ligger den nere i oljan så går trycket rakt upp till burken eftersom trycket inte orkar gå igenom oljan och sedan upp i den slangen som ligger i öljan..
935 Inlägg
9 mars 2009
ok då ska det ju inte gör nått om den ligger där bilden visar ?
MVH..
54 Inlägg
9 mars 2009
De går att skita i slangen helt, har gjort de, men då fick ja upp lite olja igenom vevhusventilation, motorn va sliten med..
54 Inlägg
9 mars 2009
olje nivån i tråget går inte så högt..eller? Den kommer ju inte att ligga i oljan..
935 Inlägg
9 mars 2009
ska den ligga i oljan eller inte ? tongue
54 Inlägg
935 Inlägg
9 mars 2009
lechen_volvo skrev:
Den ska
ok åker till volvo imorron å fixar en ny : ) tack iaf : )
