14971
Sportluftfilter - Vet inte vad det är för "sladd" som går in i originalburken
Alternativ fortkörare
200 Inlägg
10 mars 2009
Hej
Har problem igen när jag nu ska montera mitt sportluftfilter
vad är det för sladd som går in i luftburken? Är det något som måste vara kvar? (Inringat med rött på bilden)
och det jag ringat in i blått, är det luftmassemätaren? Hittade inte den i själva luftburken, även fast de står på en sprängskiss jag hitta att den ska sitta där.
Vill väldigt gärna ha svar så jag kan montera filtret fort smile
// Alex
http://i636.photobucket.com/albums/uu86/AlexanderOhman/DSC00253.jpg
Golf III GTI 16v
Min tuning/Styling Projekt tråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=133269
2 230 Inlägg
10 mars 2009
LMM bör ju vara den med röd ring ser så ut.. annars bara öppna så ser du ju om det sitter en "tråd" dära.. dvs ta bort luftburken.
sen tror jag det underlättar om man vet vad det är för bil smile
Senast redigerat av Rojpen (10 mars 2009)
så kan det vara då det inte blev som det skulle
roadrage
188 Inlägg
10 mars 2009
förmodligen så är det en golf, om man kollar på hans avatar smile
If your not out of control, your not in control
686 Inlägg
10 mars 2009
Det som är inringat i rött skulle jag tro är LMM.
Det som är inringat i blått skulle jag tro är TPS (gasspjällslägesgivare) eller något liknande.
/Påsen
Senast redigerat av påsen (10 mars 2009)
PÅSEN RACING
Sheik Yerbouti
1 899 Inlägg
10 mars 2009
/Påsen
Vill påstå samma sak!
"Vi er dem de andre ikke må lege med".
m5portal.com
m3portal.com
Larssa91
10 mars 2009
/Påsen
håller med här.
200 Inlägg
10 mars 2009
Ok, så jag måste försöka ha kvar LMM:en på nå sätt.
Någon som vet hur jag ska göra när jag ska sätta på Sportluftfilter?
Skulle man eventuellt kunna kapa av en del av burken och sen montera på Sportluftfiltret?
Det är en Golf III GTI 16v -95
Senast redigerat av AlexanderOhman (10 mars 2009)
Golf III GTI 16v
Random Hero
4 047 Inlägg
10 mars 2009
många plockar bort locket på originalburken o sätter på en adapterplatta över hålet o skruvar på filtret där, då får du avskärmning och frisk kall luft i en smäll.
sen är de ett öppet filter du ska montera antar ja ? sportluftfilter är ett vanligt insatsfilter
Dog food lid. Backwards
200 Inlägg
10 mars 2009
Ja precis, de är ett öppet filter jag ska montera, men tänkte lixom ta bort hela burken jag, men kanske inte behöver göra det då isåfall smile
Men det är ju bra mycket snyggare utan något av den gamla boxen där smile
Golf III GTI 16v
200 Inlägg
10 mars 2009
Såg även nu, att när jag tar bort övre delen av av luftburken så följer hålet med där man kan sätta adapterplattan :S
Så jag måste nog ta bort hela burken, om jag ska ha öppet filter där, eller har någon annan en bra idé? smile
Golf III GTI 16v
178 Inlägg
10 mars 2009
prata med närmaste budgetskruvaren eller kolla runt på en massa forum om det finns någon annan bil som har en LMM som passar.
det brukar ju väldigt ofta vara samma mätsaker bara det att "huset" är lite anorlunda : )
eller så kapar och limmar du det lite snyggt : P
