14284
Frågor om Corsa A motorbyte till C20NE
551 Inlägg
12 mars 2009
Har fått en corsa årsmodell 88 och tänkte ha den som vinterbil nästa år, har tänkt på att skaffa en 2.0 från en astra och slänga i. undrar då hur mycket delar man behöver för att utföra swappet. corsan är 1.3i, förgasare.. den andra är ju insprut så jag förstår att man behöver elen o det som hör till det. men jag undrar hur det passar med motorfästena och om drivaxlar passar direkt på corsan eller måste jag ta fjäderben o hela det paketet också?
mvh
You can't B serious, oh K
Hemlig Agent
1 115 Inlägg
12 mars 2009
Hör med Eckmah här på garaget han kan nog berätta en del för dig.
Han har en Corsa med C20NE iaf. http://www.garaget.org/?car=106087
MVH. Alex
551 Inlägg
12 mars 2009
MVH. Alex
tack för ditt snabba svar, ska höra med honom.
10 Inlägg
20 mars 2009
Angående drivaxlar så kan du utesluta fjäderbenen, där använder du corsans.
Antingen skarvar du drivaxlarna vilket är enklast eller får du bygga om navet m.m..
Motorfästena passar ganska bra, vänster fäste sänker du ca 4cm, höger fäste gör du ingenting åt, och det bakre får du slipa lite på (du ser vart när det är dags). Vet dock ej om bakre fästet från astran är samma som på kadetten som jag har tagit mitt ifrån.
Ta all el som går till styrboxen som hör ihop med Ne.n och be sedan saab,opel ge dig ett kopplings schema på den motorn så fixar du nog resten.
Kan komma med fler tips när jag är färdig.
Sugmotor - Äkta hästkrafter
