14508
Saab 9000 95a problem med Acn
167 Inlägg
12 mars 2009
Som rubriken lyder så har jag en fråga och problem med min ACC på min Saab 9000 cse 2.3t.
När bilen väl fått upp värme efter en halvmils körning så blir det skit varmt i bilen även om det står på 17 grader.
Bytte termostat i sommras så det kan väl knappast vara det?
Ngn som vet vad problemet kan vara?
1 062 Inlägg
13 mars 2009
Läs i instruktionsboken: Där står hur du får ACC:an att göra en självkallibrering av alla givare och sensorer.
OM systemet hittar ngt fel så dyker det upp som en siffra eller ngt i displayen.
Testa! Kan ju vara blandluftspjällets stegmotorn som säckat ihop. Termostaten kan du glömma iaf.
M.V.H.
167 Inlägg
15 mars 2009
Okej. Tack men ja har ingen instruktionsbok.. fanns ingen när ja köpte bilen. Men ja får se om ja kan få tag i en på nått sätt.
gruvarbetare
152 Inlägg
15 mars 2009
om du är bra på engelska så kan du kolla lite på den här länken.
står att det är fram till -89 men jag följt lite tips o har  9000 cs-96.
/steffe
http://townsendimports.com/Web/climate_ … desall.htm
