14396
Har rivit ner toppen på min s13, lite funderingar.
37 Inlägg
15 mars 2009
håller på att renovera toppen på min s13 för att en avgasventil gick sönder i sommras.
Toppen är planad tvättad mm. bör jag byta alla avgasventiler eller räcker det men den trasiga?
sen undrar jag lite över lyftarna om man bör göra något åt dom eller om ja bör byta dom eller om det är okej att sätta tillbaka dom gammla.
Tänkte köpa en oljekylare men vet inte vilken, många värkar köpa 19-raders men ska man gå på mer eller räcker det? Hur mycke rymmer den? (19-raders)
Tack för svar!
MVH Johannes
1 482 Inlägg
15 mars 2009
lämna in den på mirafräsning.. kostar inte så värst mycket. Då vet du med säkerhet om du behöver byta fler ventiler.
Jag lämna in min topp och då behövde jag byta 2 st ventiler då dom va skeva. Vilket man inte kunde se med blotta ögat.
Visst det kostar ju mer men oandra sidan kan man vara säker på att grejjerna är fräsha efter smile
BLT Service
Theracords Music Label
37 Inlägg
15 mars 2009
okej, vad kostade det? vad mer exakt gör dom när man lämnar på mirafräsning? har inte hört talas om de förut... tongue
Asgammal medlem.
2 246 Inlägg
16 mars 2009
Ta och motionera dina lyftare när du ändå har allt av..
Det förebygger knackande från dom..
Kolla min sida efter en video..
