14671
Byta intercooler på en saab 9-3!?
336 Inlägg
16 mars 2009
undrar fall det gör någon skillnad om man byter ic på min saab? bilen har idag ca 240 hk,från början 154!..
undrar nu fall det kommer att märkas nån skillnad? billen är en saab 9-3 årsm 00,med t5 motorn.  funderar på en ic från streetgear.se    . mvh
volvo 740:)
336 Inlägg
16 mars 2009
volvo 740:)
3 650 Inlägg
16 mars 2009
Kör du med org IC nu lr?
336 Inlägg
16 mars 2009
japp det är orginal nu.
volvo 740:)
3 650 Inlägg
16 mars 2009
Byt IC helt klart, om du har vässat bilen till 240 med org intercooler. Kallluft är bra tongue och streetgear har väl modellanpassade Intercoolers
336 Inlägg
16 mars 2009
ok:) gör intercoolern så att bilen får mer kall luft? japp dom har ju det är väldigt sugen på en smile
volvo 740:)
Ratthållare PÅ Elite Nivå
5 650 Inlägg
16 mars 2009
intercoolern kyler luften  mellan turbon och insuget ju kallare ju bättre gåre
i pricnip kan du ta vilken intercooler du vill som är anpassad efter de hk du har /vill ha men helt klart bäst köpa en modell anpassad för just din bil "bolt on"
336 Inlägg
16 mars 2009
ok får nog bli en sådan:)
volvo 740:)
3 650 Inlägg
16 mars 2009
..motverkar spikningar och höjjer verkningsgraden också..
336 Inlägg
16 mars 2009
men hur vet jag vad jag har för ic? har kollat på lite sidor tex streetgear.se  .. det kan tex stå passar. har kopierat från streetgear!..
Klarar höga effekter (runt 500hk)
Kyler väldigt bra
Orginal infästningar används (=inga modifieringar nödvändiga)
Intercoolern är så kallad "Crossflow, X-Flow" vilket innebär att orginal slangar passar bara om din orginal intercooler är av den typer. Annars måste man komplettera med dessa slangar.
undrar nu fall den passar min saab det är en 154 kh orginal t5 motorn
volvo 740:)
1 271 Inlägg
16 mars 2009
har du cross flo på din eller sitter båda anslutningarna på samma sida??
336 Inlägg
16 mars 2009
ska kolla om anslutningarna sitter på samma sida!vad heter den då? men om anslutningarna bara sitter på en sida! vad heter den då?
volvo 740:)
5 710 Inlägg
16 mars 2009
Inte crossflow wink
MVH Jonas
336 Inlägg
16 mars 2009
det är alltså inte en crossflow fall anslutningarna sitter på samma sida?
volvo 740:)
1 271 Inlägg
16 mars 2009
då är det mkt svårare måste fixa nya slangar/rör över allt typ.  gjorde det på mammas bil (bizzan)
7 283 Inlägg
16 mars 2009
Då är det väl bara att köpa en slangsats för crossflow intercoolern?
Att förvänta dig någon större effektökning vet jag inte riktigt men du kan köra hårdare en längre stund utan att bilen börjar sänka ladd osv för att insugsluften blir för varm.
Senast redigerat av Brains (16 mars 2009)
