12858
Mjukvaran för att ändra ex. laddtryck
I brist på annat :)
526 Inlägg
23 mars 2009
Får snart hem VAG-COM för att mer eller mindre testa och själv kunna kolla felkoder om något skulle hända, men när man ändå har en ODBII-kabel så började jag snöa in mig på att elektroniskt höja/sänka laddtrycket och andra parametrar.
Är det möjligt att göra detta gratis alternativt under 1500:- för mjukvaran? Är helt lost vad gäller mjukvara till bilar tongue
Hittade följande:
http://vagtools.com/mk4stg2.htm
Gratis för den delen, gör det möjligt att ändra ECU-inställningar.... Är inte ute efter att mappa min egen bil utan bara ha grejerna "för att" kunna smile
Någon som pillat med detta tidigare?
Senast redigerat av nuffe (23 mars 2009)
8 932 Inlägg
23 mars 2009
Om du nu är helt lost vad gäller mjukvara så ska du nog inte fippla med det överhuvudtaget.
Med tanke på att org prg kostar 1000$ så är det tveksamt att du skulle hitta ett som är gratis big_smile
Senast redigerat av Hamilton (23 mars 2009)
Fotograf på Tierp iDag
I brist på annat :)
526 Inlägg
23 mars 2009
Revo offers Lemmiwinks, a program that allows you to modify ECU settings such as Idle RPM, Ignition timing etc. Before you can safely begin making fuel adjustments, you'll need to know what's going on inside the engine. Logging software (such as VAG-COM) will give you this data and will help you decide what fuel delivery changes are needed.
Där var det gratis, är mest intresserad av att se hur det ser ut smile
Ett till:
http://www.unitronic.ca/UNISetting.php
8 932 Inlägg
23 mars 2009
Ja då är det bara att börja fippla och hoppas på turen big_smile
