15469
GLT-motor i 244 -87
5 Inlägg
23 mars 2009
Jag har en 244 GL -87 insprutare och funderar lite kring möjligheten att sätta i en GLT-motor från -84 -85 (osäker på årsmodellen).
Passar den rätt i eller är det en massa kringdelar som måste bytas också?
Tacksam för svar!
Driifter;)
1 630 Inlägg
23 mars 2009
de e lite pyssel o mer arbete än nöje.. sen kan de bli kinkigt på bes..
vad e du ute efter`? lite mer fart så bättre o köpa en 531 o en roligare kam så har du ungefärsamma effekt ändå
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
21 761 Inlägg
23 mars 2009
Det är två olika insprutningssystem, din bil har väl LH-Jetronic och en äldre GLT har K-Jetronic. Mer elektronik på LH-Jet.
Andra får ge bättre svar, jag är inte så ruskigt insatt i de olika systemen trots att jag har K-Jet själv. smile
5 Inlägg
23 mars 2009
Den motor som sitter i bilen nu, sjunger på sista versen. Jag har en GLT-motor liggandes, och är det billigaste alternativet. Jag vill gärna veta vad jag behöver byta för prylar förutom motorn? Växellåda sitter på GLT-motorn. Skiljer kardan eller annnat runt motorn?
21 761 Inlägg
23 mars 2009
Beror på vilken växellåda du har på din GL och vilken växellåda det är på GLT-motorn. På min -86 GLT sitter det 5-växlad (M47).
Senast redigerat av Drönirettab (23 mars 2009)
5 Inlägg
23 mars 2009
Det sitter en M47 på GLT-motorn!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 mars 2009
Du kommer ju aldrig kunna regga med den motorn, eftersom den saknar kat orginal.
Jonas
21 761 Inlägg
23 mars 2009
Om du har M46 på din GL så är kardanaxeln inte likadan som på M47 har jag för mig, i så fall måste du nog byta ut åtminstone främre kardanaxeln på din bil till en som hör till M47.
5 Inlägg
23 mars 2009
Vad säger bilprovningen om katalysator på -87? Ska den finnas där, men behöver inte fungera? Var det -88 lagen om katalysator kom?
Volvoskadad
6 017 Inlägg
23 mars 2009
Lagen om katalysator kom 1989 men vissa bilar hade katalysator tidigare än så.
Men problemet ligger i att om man ska byta motor i en bil från 1976-1992 så måste den motorn man byter till vara katalysator renad orginal. Finns en klistrad tråd om motorbyte.
Jonas
5 Inlägg
23 mars 2009
Ok, då förstår jag. Tack för svaret!
