13101
Är det samma generator till 700serien som 900serien?
667 Inlägg
25 mars 2009
har en generator på 70ah ska byta till 100ah köper blitemas:/ 1299kr dem säljer bara till 100,200,300,serien och 900serien är det någon av dessa som är samma till 700serien?? mvh
21 761 Inlägg
25 mars 2009
Jag har nr 63-628 (899 kr) på min 240, det är nog den du ska ha tror jag. Om din generator sitter på motorns högra sida, sett inifrån bilen alltså, så är det iaf på det viset. Är inte helt säker på åt vilket håll den andra generatorn (nr 63-627 för 1299 kr) ska sitta. smile
På vilken sida av motorn sitter din generator, sett inifrån bilen?
667 Inlägg
25 mars 2009
inne i bilen är det höger sida! sitter det för motor i 240in? i min sitter det b230e.
21 761 Inlägg
25 mars 2009
Min har också B230E, en -86.
Då borde det vara nr 63-628 som gäller, passade helt "bolt on" på motorn. Inga moddningar eller annat krångel. Remskivan är lika stor och har dubbla spår, hela generatorn ser precis ut som en Bosch smile
Senast redigerat av Drönirettab (25 mars 2009)
667 Inlägg
25 mars 2009
Då borde det vara nr 63-628 som gäller, passade helt "bolt on" på motorn. Inga moddningar eller annat krångel. Remskivan är precis lika stor och har dubbla spår. smile
gött då spar man 400kr då!!! du har inte haft något krångel med den? menar det är ju biltema dem har ju sina svagheter:/ men funkar det så funkar det!! mvh
21 761 Inlägg
25 mars 2009
Nä, hittills har det inte varit några problem. Iof har jag bara haft den sen i somras, men jag tror den kommer att funka bra. smile
Jag har gjort några belastningstester faktiskt, vid 1000 motorvarv så ger den fortfarande minst 14 V om den belastas med 65-68 A. Det är godkänt tycker jag.
667 Inlägg
25 mars 2009
okej det är ju bra!! ska ha en kraftigare för att det ska orka drivva mitt nya ljudbygge!! testade det nya med generatorn som satt i nu.. men det laddar under 12volt har laddat ur batteriet 2 gånger.. så dags att köpa kraftigare generator:D
21 761 Inlägg
25 mars 2009
Tänk också på att en normal generator inte orkar ge hela sin maxström vid tomgång, är nog flera som inte känner till detta. smile
667 Inlägg
27 mars 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/82208/605483_fngl6j.jpg
hjälp har jag köpt fel? inte samma till 700serien som 200serien? fick tips om att det skulle vara det:/
730 Inlägg
27 mars 2009
De e väl samma fäste till alla 200, 700, 900 serier fast amperen skiljer.
ก้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ ก็็็็็็็็็็็็็็็็็็็็ กิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
Audi <3
21 761 Inlägg
27 mars 2009
De ser iaf ut att vara ganska lika.
Har du provmonterat den ännu?
667 Inlägg
27 mars 2009
men får inte ditt den bara jag får ditt remarna ska det inte vara någraa problem men är jävligt tajt.. och 900serien har sin genarator på andra sidan!
667 Inlägg
27 mars 2009
ja det har jag men får inte på remarna:/
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
27 mars 2009
köp längre remmar då:)
21 761 Inlägg
27 mars 2009
Ja, det finns remmar som är aningen längre. Har för mig att mina remmar är 925 eller 930 mm långa, men det ska även finnas typ 5-10 mm längre remmar också. smile
Är nog inte helt fel att även byta remmar när man byter generator.
Senast redigerat av Drönirettab (27 mars 2009)
667 Inlägg
27 mars 2009
remmarna är nästan ny byta men är det det som kräfs för att få ditt den så får jag köpa nya då..
2 118 Inlägg
27 mars 2009
Det jag vet kan skilja mellan 200 å 700seriens generatorer är kontakterna/anslutningarna till kablarna på baksidan..
D.i.l.l.i.g.a.f
21 761 Inlägg
27 mars 2009
Kolla på remmarna vad det står på dem. Det borde stå någonting med "925" eller "930" eller något liknande, detta är i så fall remlängden. Enligt tabell i Biltema så finns det bla 913 mm remmar till 740, om det är såna du har så kan du istället välja tex 925 mm remmar.
Huvudsaken är att rembredden är samma och det ska den vara ifall du väljer en rem som är avsedd för fläkt/generator, men även för servo. Rembredden är 9,5 mm på dessa.
667 Inlägg
27 mars 2009
jo jag såg det men ska inte vara några problem att koppla om eller?
1 758 Inlägg
27 mars 2009
Enda som skiljer är mellan 8V och 16V - de har olika fästen. Annars ska det bara vara att byta som man vill mellan modellerna - vare sig generatorn sitter uppe, nere, till höger eller till vänster.
Ja, de kan sitta lite olika på olika generatormodeller. Dock är det samma kabelmatta i bilarna, så även om anslutningarna inte sitter på exakt samma ställe på generatorn så ska kablarna ändå räcka och passa.
