12588
Bygga crossbuss
134 Inlägg
26 mars 2009
Tjena!
Jag går i tankarna nu att bygga en crossbuss av en Ford Transit 130L -89 som projektarbete.
Jag har lite funderingar om dem, Nån som har en sån som crossbuss här?
Nån som vet några mått på bilen? skåpmått och dyl.
Finns det några kända skavanker på dem?
Sen får ni gärna ge lite allmän fakta om dem, bra och dåligt.
Mvh Peete
Hundägare,mc-åkare,fartgalning
272 Inlägg
26 mars 2009
Vad jag hört så kan vxllådorna vara klena !
Schipperke rules !
1 291 Inlägg
26 mars 2009
Jag har en typ crossbuss till rallycrossen.
Halvt inrett skåp med 2 stolar och sängloft och bakre halvan lastutrymme.
kan lägga upp bilder sen?
134 Inlägg
26 mars 2009
MattiasH - Det hade varit kanon! smile vill se lite bildler på hur det kan se ut smile utsidan är jag inte så intresserad av utan insidan och planlösningen smile
1 291 Inlägg
27 mars 2009
Hittade inga bilder på inredningen när den var klar men några från bygget iaf.
tog 3 helger att bygga.
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/605053_93fu2r.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/605055_5jhmcp.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/605056_p6ztui.jpg[/img]
[img]https://www1.garaget.org/gallery/archive/55773/605062_jq5bzs.jpg[/img]
134 Inlägg
27 mars 2009
Snyggt! men varför byggde du inte en rakvägg? var det för att kunna sova där eller?
Nån annan som har nån skåpbil till rallyt,rallycrossen eller dylikt får gärna lägga upp bilder också smile
Mvh Peete
1 291 Inlägg
27 mars 2009
Som du sa så är det för att få en sovplats, där är nu en 120*180cm säng.
Det är oftast så "crossbussarna" är byggda.
Har man tänkt till och mätat så får man in en fullstor crosshoj diagonalt och precis under sängen.
Åkte själv cross så den är byggd för det.
134 Inlägg
27 mars 2009
Okej okej, jag tänkte nämligen göra ungefär likadant fast 3 sitsar där nere och sen så jag kan backa in crossen/crossarna  och bygga överdelen ovanför dem. Vet inte hur lång dem är men om dem är tillräckligt lång så tänkte jag skära ut för att få in en kortbandad skoter också men det känns som dem är lite för lång för det.
