12761
Vart kan man köpa bra och billig lackeringsfärg ?
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
tjaa ska lacka om mopeden och sälja den  nu  har jag slipa kåporna och det återstår bara o lacka , men jag har kolla runt lite och hittar bara färger som är dyra ligger runt 700-1000 kr litern.
vet ni vart dem säljer färger billigt ?  vill ha pearl vit och ocean/laser blå lr metallic. men tror dem färgerna är lite dyra. vet ni färgkoden på volvos ocean blå ? eller laserblåa ?
hur mkt färg tror ni det går åt för o lacka en sådan moppe ?
ska vara vitt där det är grått och blått där det är blått .
tack på förhand!
http://213.132.112.100/images/26/2687083305.jpg
Gasar tills det Rasar !!!
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
27 mars 2009
vet inte var du ska hitta billiga färger, sprejburk kanske? Du vet att det kommer att kosta flera tusen innan det är klar endå va? du ska ha grundfärg, färg och klarlack, 700-1000kr litern låter billigt tycker jag? speciellt för pearlvit och metallic.
varför skulle du lacka om den? den såg ju fin ut på bilden?
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
ta dig i skrevet idiot!
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
okej tongue  nee man får inget bra resultat med sprayburk.  jag ringde tipro och dem sa att 0.5l vit pearl och 0.5L  laser blått/metallic  kosta runt 700 + härdare lr thinner så det är inte så farligt sen med frakt går på runt 1200 totalt .
det är inte min moppe på bilden ,har en exakt lika dan men kåporna är nerslipade.
4 586 Inlägg
27 mars 2009
Ifall du köper färg av bra kvalitet på sprayburk så blir resultatet mycket bra
Går att köpa hos vissa mekonomen
Sanizz
27 mars 2009
Du får vad du betalar för. Vill du komma billigt undan så får du spraya eller rolla.
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
jag brukar köra på micros färg och den är bra men man får inte  det lika jämt med sprayburk som spruta.
Thorsella
27 mars 2009
en lackeringsverksta kan du köpa liktig billack på sprayburk     du trucker in en sak i botten å så blandas den  blir riktigt bra med sån färg   ev kanske mekonomen har sådan färg?
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
jo det där har jag hört . men en sprayburk med sån färg kostar ca 300 kr och då behöver jag två st med vit färg och tre med blå och  då är jag uppe i en kostnad på 1500:- så då blir nog färg ändå billigare .
9 299 Inlägg
27 mars 2009
http://www.italiabillacker.net/main.html
ligger i Bagarmossen eller Hagsätra eller var det nu var. Han blandar bra färg antingen på spray eller så får du färg plus förtunning/härdare. Mycket billigare än det pris du fått.
16 197 Inlägg
27 mars 2009
de ligger i hagsätra.. köpt billack på sprayburk där flera ggr å de blir riktigt bra för att va me burk.
9 299 Inlägg
27 mars 2009
Håller med. Annars kan man som sagt köpa färg på burk o spruta själv om man har grejer. Jag tror min gröna färg till Austinen med förtunning inräknat kostade typ 500-600 inklusive ets och filler. Men då har jag lite rabatt.
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
tackar ska ta o ringa honom. joo jag har tillgång till lack box och färgspruta så drf vill jag att det ska bli så bra som möjligt blir alltid bättre med färgspruta än sprayburk.
har kolla runt lite nu och lamborghinis "balloon white" värkar vara fin och den är också pearl
http://gtcarlot.com/close-up/292281/12/2007_Lamborghini_Gallardo_Spyder_E-Gear_Balloon_White_800x600.jpg
www.maniacracing.se
494 Inlägg
mulle mek
679 Inlägg
27 mars 2009
ToBe skrev:
http://www.umeabilfarg.se/
har kolla där med. ska ta o köpa färg från italia billacker  han va billig + att jag ska få rabatt av honom big_smile
går på runt 900  så ska  köpa av honom och hans butik ligger 15 min från min skola.
Försöker iaf
1 998 Inlägg
28 mars 2009
Går jag till närmaste färghandlare i LILLA Säffle så kan jag få metalliclack för 590kr litern å klarlack/grundfärg/solid för 250-300kr litern.
En sprayburk med riktig 2k färg kostar 150kr. Alltså de blandar härdare i färgen å så måste man använda den inom en viss tid. typ nån vecka eller 2.
Å tänk på att du behöver:
Plastprimer
Grundfärg
Bas
Klarlack.
Sen ska du ha massa olika papper, förtunning och härdare.
Be a good person. Be a Persson
Bmw, kärlek vid första bakvagnskastet
mulle mek
679 Inlägg
28 mars 2009
Plastprimer
Grundfärg
Bas
Klarlack.
okej har hittat en  billig säljare nu smile . men när man lackerar med spruta på plast behövs väll ingen plast primer ? det är väll bara om man kör med sprayburk ?
Försöker iaf
1 998 Inlägg
28 mars 2009
Du måste ju ha en plastprimer om du ruggat upp plasten. Den finns dock på sprayburk. Men den ska köpas hos en firma som håller på med lackering eller säljer billack.
